  SolidWorks-Stückliste(SWSTL2004)
Autor Thema:  SolidWorks-Stückliste(SWSTL2004) (1656 mal gelesen)
SOLID-master
Consultant/Trainer CAD/PDM/ERP
Sehen Sie sich das Profil von SOLID-master an!   Senden Sie eine Private Message an SOLID-master  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOLID-master
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen!
Wer kennt sich gut mit der SWSTL2004 aus?
Bei uns tretet folgendes Problem auf: Wenn ich mehrer Zeichnungsableitung von ein und der selben Baugruppe erstelle,
werden die Positionsnummer nicht gleich dargestellt!:-(, obwohl die Stücklistenkonfiguration ein und die selbe ist.
gruß
SOLID-master
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Master (verbeugung)
wenn die Ansichten auf einem Blatt liegen, sind die Nummern der Teile gleich, im Gegensatz zu den automatischen Schrauffuren.
Ansonsten einen Verbesserungsvorschlag an SWXSolidWorks senden, wobei ich nicht sehe wieso Du einen Job mehrmals machst??
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
HarryD
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HarryD an!   Senden Sie eine Private Message an HarryD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarryD
erstellt am: 22. Apr. 2004 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SOLID-Master,
(hast Du auch einen richtitigen Namen?) dieses Problem wurde im Forum bereit behandelt. IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach musst Du vor dem Erstellen der Positionsnummern den Ansichtsfokus auf der Ansicht sperren, von der Du die  Stückliste erzeugt hast. Also: Ansicht markieren, RMB, Ansichtsfokus sperren, Pos.nr. erzeugen, Ansicht entsperren.
Dies Problem tritt aber eigentlich nur auf, wenn es von der dargestellten Baugruppe mehrere Konfigurationen gibt, die sich durch unterdrückte Teile oder BGs unterscheiden
Harry
SOLID-master
hp Z210, W7 64bit
- PTC Creo Elements/Direct Modeling 23
- AutoCAD/Mechanical MDT6/2010
- ZwCAD 2010
- IBSCAD Mech.
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo harryd,
dein vorschlag könnte hilfreich sein, denn wir arbeiten so zusagen immer nur mit mehreren konfigurationen!
ich werde es bei nächster gelegenheit gründlich prüfen.
danke
gruß
solid-master
mechanikuss
Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
Sehen Sie sich das Profil von mechanikuss an!   Senden Sie eine Private Message an mechanikuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanikuss
MS-Windows 10 Pro
MS-Office Pro Plus 2019
DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 08. Okt. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SOLID-Master,
dein Beitrag ist zwar schon älter, aber ich hatte heute das selbe Problem, wie du. Nun bin ich selbst auf die Lösung gestoßen:
Gehe auf die entsprechende Zeichenansicht, die die falsche Positionsnummer anzeigt. Mit RMB in die Eigenschaften. Setze dort den Haken links unten: "Mit Stückliste verknüpft belassen" und wähle direkt darunter die gewünschte Stüli. Bei mir war das Problem, dass ich auf einem zweiten Zeichnungsblatt eine weitere Stüli erzeugt habe, die dann in verschieden Zeichnungsansichten fälschlicherweise verknüpft wurde.
Gruß vom Mechanikuss
Ich hoffe, hiermit trotzdem noch jemandem geholfen zu haben.
Gruß vom mechanikuss
StefanNie
Konstrukteur und CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von StefanNie an!   Senden Sie eine Private Message an StefanNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanNie
SW2023 SP5.0 mit
DBWorks R23
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOLID-master 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
hat nicht irgendjemand ein Makro gefunden/ geschrieben/ vermisst, mit dem man mit einem Mausklick alle Zeichenansichten mit der Stückliste verknüpft belassen kann?
Habe leider noch nichts gefunden. Makro aufzeichnen hat mir auch nicht so wirklich weitergeholfen.
Wir haben oft Zeichnungen mit bis zu 20 Ansichten. Die Ansichten beziehen sich auf ein Part, welches jedoch bis zu 15 Konfigurationen haben kann.
mfG
StefanNie
Stefan
CSWP 2006
