  API Linienstärke beim Plotten
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  API Linienstärke beim Plotten (449 mal gelesen)
Kermit-71
Sehen Sie sich das Profil von Kermit-71 an!   Senden Sie eine Private Message an Kermit-71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kermit-71
SWX 2005 SP 2
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Kann mir jemand sagen, was ich beachten muss, wenn ich mit
retval = swApp.SetUserPreferenceDoubleValue(swPageSetupPrinterThickLineWeight, Dicke)
die Linienstärke für den Ausdruck setzen möchte?
Bei mir funktioniert das nicht (retval=false)
(SWXSolidWorks 2004 SP2.1)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kermit-71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fröschlein,
eigentlich sollte das gut klappen, wenn man darauf achtet, dass der angegebene Wert im erlaubten Bereich von 0.00005m bis 0.004m liegt, vielleicht hast du versucht einen Wert zu setzen, der ausserhalb ist.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Kermit-71
SWX 2005 SP 2
erstellt am: 21. Apr. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ach ja, oft liegt die Lösung so nah'.
Habe mich mit den Kommastellen verzählt ...
Vielen Dank für die schnelle Antwort
