  Reduziert & Unterdrückt in Baugruppen...
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Reduziert & Unterdrückt in Baugruppen... (556 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 20. Apr. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gutne Morgen SW'ler...
Wenn ich eine Baugruppe im "ModusGroßeBaugruppe" öffne und alle Teile reduziert dargestellt sind, braucht die Baugruppe keine auf der HDD gespeicherten Dateien(ausser der *.sldasm). Wenn ich aber nun einen Teil der Baugruppe unterdrücke, die Baugruppe speichere und sie wieder öffne, kommt die Meldung dass nach der Datei gesucht werden muss...
Warum? Eigentlich müsste Reduziert und unterdrückt ja so ziemlich das selbe sein was das "nicht-laden" von Bauteilen von der Festplatte betrifft.
Dominik
->dream believe dare do!<-
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 20. Apr. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dominik.
Das muss nicht unbedingt sein. Wenn nun z.B. die Grafikdaten (also diejenigen zum Darstellen der Teile) auch in der Baugruppe gespeichert werden, könnte die BG ohne die Teildaten auskommen. Was nun genau in der BG-Datei gespeichert wird, habe ich mich auch schon oft gefragt, aber ich vermute aufgrund der Dateigrösse, dass es nicht nur die Referenzen zu den Subteilen und deren Verknüpfungen zueinander sind.
Andreas
A+E Müller AG
WB8
erstellt am: 20. Apr. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Andreas Müller:
Gibt es denn eine Möglichkeit auch die Grafikdaten mit in BG zu nehmen?
Mir ist da nix bekannt...
danke auf jeden Fall für deine AW
Andreas Müller
erstellt am: 20. Apr. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dominik.
Das kann man meineswissens nach nicht. Ist lediglich eine Vermutung!
Andreas
A+E Müller AG
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 20. Apr. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik,
irgendwie komm ich da ein bisschen durcheinander
Wenn Komponenten unterdrückt sind, werde die nicht geladen und auch nicht gesucht; dargestellt schon mal erst recht nicht. Wenn Komponenten dagegen reduziert geladen werden, wird nur ein Teil der Daten in den Arbeitsspeicher geladen, die grafische Darstellung wird z.B. dabei nicht geladen, sondern die aus der Baugruppe genutzt, aber trotzdem sucht SolidWorks nach der entsprechenden referenzierten Datei um zu überprüfen, ob z.B. diese Komponente noch aktuelle ist oder ob die Darstellung in der Baugruppe veraltet ist; dann lädt er die Komponente je nach Optionseinstellung entweder nach oder zeigt das Icon mit einer blau-rot karierten Feder an.
Also noch mal kurz zusammengefasst: reduzoert dargestellte Teile müssen trotzdemn zu finden sein, unterdrückte hingegen nicht.
Bist du dir sicher, dass du die Teile wirklich unterdrückt hast und nicht nur ausgeblendet?
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
WB8
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Stefan!
Das ist ja gerade das absurde...
Jeder kann es selbst ausprobieren:
1)Baugruppe erstellen in der alle Teile reduziert geladen sind offnen und VORHER alle Teile auf die er zugreifen müsste LÖSCHEN (oder i.d. Papierkorb...)
2)siehe da die Baugruppe lässt sich dennoch laden (einzige Datei die benötigt wird ist die *.sldasm)
3)Gelöschte Teile wiederherstellen
4)In der Baugruppe einen beliebigen Teil unterdrücken (und die anderen Teile reduziert darstellen) -dann speichern
5)Jetzt wieder alle Teile löschen und die BG laden
6)jetzt verlangt er nach dem unterdrückten Teil
Greetings
WB8
