  Mittellinie von Bohrungen
Cyber Resilience Act: Was bedeutet der CRA für die Produktentwicklung?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mittellinie von Bohrungen (814 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 19. Apr. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe immer das Problem das ich bei den slddrw händisch die Mittellinien des Seitenschnittes einer Bphrung machen muss - bzw. von z.b. einen Drehteil im Schnitt. Ich könnte zwar die temporären Achsen eiblenden - die stören aber natürlich in der 3D-Ansicht die ich bei der Zeichnung dabei habe.
Gibt es da eine praktische Lösung ?
mfg PWE
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest unter Extras-Optionen-Dokumenteigenschaften unter Detaillierung die Mittellinien einschalten.
Dann werden diese automatisch eingefügt.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
erstellt am: 19. Apr. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE,
Du kannst auch nur für bestimmte Ansichten die Mittellinien einfügen lassen. Und zwar klickst Du die gewünschte Ansicht an und gehst dann auf den Befehl Mittellinien einfügen, dann werden
(bei alle Bohrungen) nur in dieser einen Ansicht die Mittellinien erzeugt.
Nihil
Rollschuh
Techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Rollschuh an!   Senden Sie eine Private Message an Rollschuh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rollschuh
SW2003-SP3.1
WIN2000P
Pentium 1GHz, 512MB, Nvidia Quadro2 Pro
erstellt am: 19. Apr. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, manchmal mache ich das auch so wie Nihil
Allerdings kann man die so entstandenen Mittelinien nicht immer gut weiterverwenden
- Man kann sie nicht als Schnittlinie verwenden
- Wenn man sie zur Halbmesserbemaßung nimmt (Mittellinie plus Körperkante) kann man bei Bemaßungseigenschaften nicht umswitchen auf Durchmessermaß.
Mit händisch erstellten Mittellinien geht das alles.
Eigentlich blöd....
