 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 21.09.2026
Thema: Normalenvektor von Ebene (2535 mal gelesen)
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 16. Apr. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erinnere mich dunkel mal was drüber gelesen zu haben, aber finde das nicht mehr. Wie kann ich die Ausrichtung einer Ebene ändern? (d.h. den Normalenvektor umdrehen, rot=grün und grün=rot, ihr wisst schon was gemeint ist)
------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001 SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod) SWX Plastics VisiCad 18 (prod) Win 10 - 64 bit HP Zbook, HP-Z$ Nividia-GraKa
erstellt am: 16. Apr. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Hallo Teddibaer, das Problem sollte bei Features dadurch erledigt werden können, dass z.B. die Austragungsrichtungen umgedreht werden können. Ist manchmal etwas ungewöhnlich, funktioniert aber gut. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, ist klar. Der Hintergrund ist folgender. Ab und an ist es halt mal gewünscht, das eine Zeichnungsansicht "normal" auf eine ganz bestimmte Ebene erstellt werden soll (nicht wie Hilfsansicht oder so). Bsp. wäre ein Tangentialebene auf einer Oberfläche, oder einfach nur mal ganz schnell mal eine alternative ISO-Ansicht erstellen. Der Normalenvektor bestimmt nämlich dann, von welcher Seite ich "normal" auf die Ebene schaue. Und meistens (Murphy sei Dank) ist halt genau "falsch" rum. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Teddibaer
Hallo Teddibaer, Wenn dein Teil von der verkehrten Seite sichtbar ist dann ist doch nur eine Shift-Taste und 2x -> rotierten (je 90º) zwischen deinem Wunsch und der Murphy´schen Welt, bevor Du das Teil in die ZG übernehmen kannst. Ist zwar nervig, geht aber doch sehr schnell .... Das Leben ist eben kein Schlotzer Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erkläre mich für verrückt. GENAU DAS habe ich auch immer gemacht. Und als ich dann letzens so was gemacht habe, war ich immer der Meinung das wäre falsch, weil das Ding eben nicht so lag wie ich wollte. Nur gut, dass man die Baugruppen halt mal gschwind neu ausrichten kann. Danke. P.S.: Weniger Kaffee wäre vielleicht mal ein Lösungsansatz! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
