  Grafikfehler? oder was Ernstes
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Grafikfehler? oder was Ernstes (597 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 16. Apr. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumler,
habe gerade ein paar Importteile auf den Tisch bekommen. Diese liegen im *.x_t Format vor.
Während einige Teile wunderbar rüberkommen (gut: das sind auch die kompliziertesten), gibt's bei einem den Fehler, das eine Fläche eines Volumenkörper (!) scheinbar nicht vorhanden ist (oder transparent). Die Maße und Lage etc. ist voll in Ordnung, nur stört aber diese Fläche. Flächenfarben via Makro gelöscht! (Gilt das auch für Transparenz? Wo kann ich die nochmal abschalten)
Das Löschen und Ausbessern schlägt fehl, Fläche ausfüllen ebenso wir planare Fläche einsetzen (vorher die Fläche rausgelöscht).
Ist dies jetzt wirklich nur ein Grafikbug oder was ernstes? Bei den anderen tut's doch auch.
Woran liegt's, wenn ein importiertes Teil geöffnet wird, und der aus dem TEIL eine BAUGRUPPE erstellen will (z.Zt. hat er schon knapp 1000 Einzelteile in der Baugruppe und er rechnet noch fleißig weiter). Die Quelldatei *.x_t ist gerade mal 4MB groß. Werde mal die (aufgepaßt jetzt kommt's) CATIA V4-Daten überprüfen :-(((
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Apr. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddy,
solche Flächen hab ich oft in den Importteilen, nicht nur von Catia.
Wir stellen das Zeug dann in Stahl her und da ist das egal, da diese Flächen nur im 1/1000 mm Bereich irgendwie schief sind, der mechanisch eh nicht darsellbar ist.
Diese Flächen nerven, aber sie sind schwierig zu eliminieren. Verschwende nicht zuviel Zeit drauf, das ist es nicht wert, zumal du vermutlich kaum alle wegbringst.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddibaer,
sobald einzelne, nicht intern als zusammenhängendes Solid markierte Elemente, Flächen, Volumina in einer Parasolid-Text-Datei (x_t), bzw. Binär-Datei (x_b), oder auch anderen Importformaten stehen, legt SWXSolidWorks eine BG an, speziell, wenn Flächen und Bodies gemischt gleichzeitig vorkommen.
Bezüglich des Platzes ist es so, dass X_T und noch mehr X_B unheimlich sparsam sind, weil keine Historie und Parametrik drin stecken.
Gruß Franz
