   SPECacp Benchmark 2003
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Walluf, eine Veranstaltung am 12.03.2026
Autor Thema:  SPECacp Benchmark 2003 (717 mal gelesen)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
Konstrukteur / CSWP
CAD/PDM-Systembetreuung
Win 7 64bit
2x i7-2820QM 2.3Ghz (8 Cores)
8GB RAM
Nvidia Quadro 3000M
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen allerseits.
Ich habe füher schon probleme mit diesem Benchmark gehabt und nun habe ich herausgefunden warum. 11 Files dieses Benchmarks sind korrupt oder noch auf Stand SWX97 und etwa 80 musste ich noch auf SWX2003 konvertieren.
Hat jemand von euch einen kompletten Datenstamm, der i.O. ist?
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo malcom,
diese korrupten Dateien sind schon so lange dabei, wie ich den Benchmark kenne (wurden wohl nie aufgeräumt) und werden auch nicht gebraucht, die kannst du genauso gut wegschmeißen.
Mit den nicht konvertierten Dateien ist mir noch nicht aufgefallen, aber ich mach es mir mittlerweile bei meinen Benchmarks auch einfach und lass einfach automatisch die drei (zumindest sind es bei mir drei  ) Warnmeldungen einfach automatisch "wegklicken": die Freeware Push the Freakin' Button ( direkter Link zur >Seite ist http://www.bobos.demon.co.uk/par/PTFB.htm ) erledigt das ganz hervorragend, einfach einmal den Benchmark laufen lassen und PTFB beibringen, auf welche Knöpfen es drücken soll.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
malcom
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Tipps, probiers gleichmal aus.
Noch ne andere Frage, ist es sinvoll mit dem Bench03 das SWX04 zu testen (ich hab in deiner zusammenstellung einen solchen Test gesehen) ?
Grüsse
Fabian David Rubli
GeoVisual Civil Engineer CAD APP für 3D, Tiefbau, AEC - Architektur-, Ingenieur- und Bauwesen
Die benutzerfreundliche Softwarelösung zur Visualisierung von Infrastrukturplanungen
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo malcom,
Das kommt darauf an ... die Werte sind nicht so einfach mit den Werten der 2003 vergleichbar ... oder eben doch, wenn du z.B. deine Installation und Einstellungen an denselben Modellen mit der 2003 und der 2004 vergleichen willst.
Letztlich ist es doch hauptsächlich wichtig, welche Schlüsse man aus den Werten zieht (so ähnlich wie bei einer Statistik), aber z.B. einfach die Dateien zu konvertieren und dann die Werte mit den 2003er Werten zu vergleichen ist nur bedingt sinnvoll.
Ciao,
Stefan
