  solidworks 2004
SWOOD Neuerungen 2026, ein Fachartikel
Autor Thema:  solidworks 2004 (1237 mal gelesen)
guennihockey
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von guennihockey an!   Senden Sie eine Private Message an guennihockey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guennihockey
erstellt am: 15. Apr. 2004 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann mit sw2004 keine zeichnungen öffnen die ich mit sw2001+ gemacht habe, es wir nur das format geöffnet aber ohne zeichnung.
es kommt der hinweis - konnte nicht konfiguriert werden.
was muss ich tun?
guennihockey
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Apr. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guennihockey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
und herzlich willkommen im Forum
Dein Problem ist leider etwas wage beschrieben, aber ich kann dir versichern, dass es kein generelles Problem ist.
Hast du noch eine ältere Version (vorzugsweise 2001Plus) irgendwo installiert? Lassen sich da die Zeichnungen ohne schwierigkeiten öffnen?
Passiert das mit allen Zeichnungen oder nur denen aus der 2001Plus oder auch da nur mit einigen?
Kannst du neue Zeichnungen von den Modellen erzeugen, speichern und wieder öffnen?
Wenn du die Zeichnung im "Nur-Ansicht"-Modus öffnest (2004), wird dann alles korrekt dargestellt?
Wenn du das dazugehörende Modell alleine öffnest, wird das korrekt geöffnet und dargestellt?
Kannst du die Zeichnung öffnen, wenn das Modell schon offen ist?
Speicher das Modell einmal unter einem anderen Namen und dann wieder unter dem Original, geht dann auch die Zeichnung auf?
Wenn sich das Modell auch nicht öffnen läßt: geht das auf einem anderen Rechner? Kannst du das Modell ggf. mal anhängen?
Vielleicht ist auch einfach nur die Installation der 2004 kaputt? Welche Version/Servicepack hast du? Hattest du den Virenwächter beim Installieren ausgeschaltet? Kannst du mal einen Screenshot von der Fehlermeldung machen und den anhängen?
Ich hör jetzt erst mal auf zu Fragen, aber du siehst, eine etwas aussagekräftigere Fehlerbeschreibung mit den Daten deines Systems wären schon hilfreich, um dir dann helfen zu können. Schau auch mal hier vorbei, wenn es die Zeit erlaubt
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guennihockey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo guennihockey,
es ist ratsam, die Daten mit den Konvertierungsassistenten von 2001+ nach 2004 zu übertragen.
Mir hat dieses mal schlagartigen einen massiven Schweißausbruch gestoppt.
Gruß Franz
[Diese Nachricht wurde von Franz Hiemstra am 17. Apr. 2004 editiert.]
