Thema: Fehler beim Verknüpfen (497 mal gelesen)
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000 Celsius R630, P4 Xeon 3,2 3GB Ram, 2x24" an FX3500 U320 SCSI, SWX 2011 SP4.0 WinXP SP3 Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht, sondern weil wirs nicht wagen, ist es schwer.
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann jemand den Fehler nachvollziehen? Man erstellt eine parallele Verknüpfung und übernimmt diese dann. Danach wählt man nochmals 2 Flächen für eine Verknüpfung aus. Solidworks erkennt jetzt nicht mehr den Verknüpfungstyp. Quitiert man diese mit OK und geht dann auf den Button zurück schmiert SolidWorks sang und klanglos ab. (Siehe Video) Das funktioniert aber nur wenn man vorher noch eine Verknüpfung erstellt hat. Ist ärgerlich wenn man davor einige Verknüpfungen erstellt hat ohne zu Speichern. ------------------ Gruss Frank
[Diese Nachricht wurde von Oberparleiter am 15. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timm Mitglied Dipl.Ing. (FH)
 Beiträge: 303 Registriert: 06.04.2002 SolidWorks 2006
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberparleiter
Hallo, nee ich kanns leider nicht nachvollziehen. Wenns möglich ist, stelle doch einfach mal die Baugruppe ohne die entscheidende crash verknüpfung online. Aber ein ironischer Tipp: Wenn es bei mann nicht geht, versuchts mal mit ner Frau??? :-))))) mfg Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Apr. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Oberparleiter
Ja stimmt, bei mir hatte es zuerst nicht geklappt weil ich eben "paralell" ausgewählt habe! Dann schmiert SWX tatsächlich immer ab! Warum drückst du eigentlich an der Stelle auf "Undo", du hast ja noch gar nichts erstellt an der Stelle? Rechte Maustaste in den Auswahlbereich und "Auswahl aufheben" löst es doch auch? Oder was willst du damit erreichen. Auf alle Fälle solltest dus deinem Reseller melden. mfg Timm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
