  Linie zwischen Ansichts- und Blattursprung ?
CATIA V5 zu 3DEXPERIENCE CATIA: Das Plus der Plattform., ein Webinar am 23.07.2026
Autor Thema:  Linie zwischen Ansichts- und Blattursprung ? (251 mal gelesen)
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn in Zeichnungen vom Ursprung einer Ansicht zum Blattursprung eine Linie von SolidWorks erzeugt wird - liegt das an einer falschen Einstellung oder ist das ein Programmfehler ? (siehe Bild) Ist mir jetzt schon einige Male passiert und ich will nun endlich die Linie wieder loswerden ! (SW2003SP5.1)
Grüße,
Uwe
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Apr. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
hab ich schon gesehen, wenn automatisch erzeugte Mittelkreuze hinterher heim zu Mama (also dem Ursprung) wollten. Versuch mal, ob deine große Bohrung in der Mitte ein Mittelkreuz hat (mit dem entsprechenden Filter einfach mal großzügig die Mitte einrahmen) und schmeiß das ggf. weg und mach es neu.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt, danke ! Nach dem Löschen des Schein-Mittelkreuzes war die Linie weg.
Uwe
