  Materialangabe für Silikon-Tastenmatte
Autor Thema:  Materialangabe für Silikon-Tastenmatte (3864 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
für eine Tastenmatte aus Silikon wollte ich die Materialeigenschaften zuweisen, habe aber im SW Materialeditor nix gefunden. Mein Wörterbuch übersetzt Silicone mit Silizium. Silizium ist aber im Editor. Ich habe mein SW mal auf englisch umgestellt und tatsächlich erscheint in der Liste dann auch "Silicone".
Nun reicht mein Wissen da nicht so weit. Unter Silizium hätte ich mir eher etwas Brett-hartes vorgestellt. (Frage im Baumarkt: "Wo ist Ihr Silizium?") Ist das tatsächlich das selbe? Die Dichte von "Silicone/Silizium" ist laut SW in etwa doppelt so hoch wie die von "Gummi". Ist dem so?
Oder andersherum gefragt, hat jemand Daten für Silikon shore A 70°? Eigentlich reicht die Angabe für Dichte, weil wir in Zeichnung und Stückliste nur das Gewicht brauchen.
Für Ausländische Lieferanten brauchen wir Materialangaben in englisch. Ist SW auf deutsch gestellt, werden auch die Materialien in deutsch benannt. Schalte ich auf englisch, sind die Materialien in deutsch und englisch verfügbar, dafür ist aber leider auch jedes Menü in englisch. Gibts da einen Trick oder ist die Lösung sich eine eigene Materialdatenbank mit englischen Bezeichnungen anzulegen?
Robert
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
also mein Sahlberg Katalog sagt 1,15g/ccm.
Nachdem du einiges in Kunststoff machst, kannst du doch auch TPE andenken, das lässt sich leichter verarbeiten.
Grüße Michael
P.S. Schrauben gären noch
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
rOb.
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ok, die letzte Frage habe ich durch Probieren selbst gelöst. Ich habe mir die Materialdatenbank aus dem englischen Ordner in den deutschen kopiert, jetzt habe ich Zugriff auf beide :-)
Hat noch jemand die Dichte für Silikon (-Tastenmatten)?
Robert
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst Du Dir ein Datenblatt von dem Ausgangsmaterial für deine Tastenmatte besorgen. Näherungswerte kannst Du auch hier welche finden, aber wenns genau sein muss, hilft nur das Datenblatt von dem speziell verwendeten Material.
http://www.industriebedarf-castan.com/produkte/gummiwaren/silikonkautschuk.htm
rOb.
erstellt am: 14. Apr. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na hoppla, da hat sich Deine Antwort mit meiner ja sauber überschnitten. Vielen Dank dafür :-)
PS: was die Schrauben angeht... Im jetzigen Projekt wird alles geklebt und geschnappt aber das nächste wird wieder geschraubt. Dank im Voraus.
Robert
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 14. Apr. 2004 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rOb
Zur Suche nach "weichem" Silikon musst Du es mit silicon ohne "e" am Ende versuchen, glaub ich..
@Jonischkeit: Kommt auch auf die Farbe an. Ueber Vergilbung und Abnutzung sind einfach noch zuwenige Daten vorhanden und Handschweiss ist recht agressiv.
Osiris
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 14. Apr. 2004 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Osiris:
Hallo Osiris,
da hast du völlig recht, aber da ich weiß nicht in welchem Bereich Robert arbeitet, deswegen schrieb ich "andenken".
Für viele Anwendungen die nicht so häufig benutzt werden ist dunkles TPE ganz brauchbar (wir verarbeiten viel taubenblau). Das (chinesische??) Weichmaterial an meinem Mausdaumen hat sich nach 2 1/2 Jahren jetzt in wohlgefallen zersetzt (Logitec), wäre also besser silicon gewesen.
Michael
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
rOb.
erstellt am: 15. Apr. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ alle, danke für die Antworten. Allein wenn ich mir die Werte ansehe, meint SW mit Silicon in der Materialdatenbank also doch etwas anderes als "Silicone (deutsch Silikon)". Ich werde mir also ein eigenes "Silikone" anlegen ;-)
@ Michael. Wir haben für einen Stoßschutz TPE eingesetzt und festgestellt, dass es sehr kratzempfindlich war und recht schnell unansehlich. Wir haben dann TPU verwendet.
Die Tastenmatte wird in China "gepresst", nicht gegossen. Silikon ist dafür, glaub ich, Standard.
Gruß an alle
Robert
