  *.mi Datei? Wofür braucht man die?
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  *.mi Datei? Wofür braucht man die? (9329 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
modules_ep-1_200_mi.zip
Ein wunderschönen Nachmittag...
Ich hab im nahang ein nettes File was mit .mi endet...
wofür kann man sowas verwenden?
hat da von euch jemand ne Ahnung?
schaut aus wie Koordinaten-Befehle für ne Maschine... ??
->dream believe dare do!<-
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mr. Unbekannt,
wenn dir die Datei genauso unbekannt erscheint wie dein Profil, schau sie mal mit einem HEX-editor an, dann fällst du über den Eintrag "CoCreate" und weißt bescheid.....
Leider hilft der HEX-edit nicht für userprofile
Michael
P.S. Diese Datei ist nun 1 1/2 Jahre alt. Ist die noch aktuell ??
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
[Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 14. Apr. 2004 editiert.]
PErich
Dipl.-Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von PErich an!   Senden Sie eine Private Message an PErich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PErich
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
p1.pdf
die Datei ist eine Me10 Zeichung.
Habe sie gerade mal entzipped und geöffnet
siehe Anhang als PDF,
Text und Bemassung sind teileweise nicht vollständig rübergekommen.
Peter
WB8
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jonischkeit
? hä?
nur weil ich keine Systeminfos eintrage ... -hätten ja auch nicht weitergeholfen -oder
@all:
na ja,  danke für die Antworten.
Aktuell ist diese HP-ME10   nicht mehr -> hab die nur als Beispiel runtergeladen.
Gibts für dieses Format noch einen kostenlosen Viewer zum downloaden?
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 14. Apr. 2004 editiert.]
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
für die jenigen, die mit gewissen Endungen nichts anfangen könne gibt es eine gute Webseite:
http://www.endungen.de/index.php?changelanguage=049
pi-design
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
allext.txt
Hallo !
...oder einfach im Anhang gucken
Holger
WB8
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super!
Das nen ich eine ausführliche text datei!
thanks
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Apr. 2004 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WB8:
Gibt sogar das ganze Programm für lau
http://www.cocreate.de/prod_eval.cfm
Tschau
adames
SWX Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von adames an!   Senden Sie eine Private Message an adames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adames
XP
nw9440
erstellt am: 15. Apr. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WB8,
extensions findest du am besten mit...
http://www.file-ext.com
Axel
