 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Gewindedarstellung in SW2004 (1297 mal gelesen)
S.Roth Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 24 Registriert: 19.09.2003 SW 2004 Sp3
erstellt am: 14. Apr. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, habe Probleme mit der Gewindedarstellung in SW2004. Bei meinem Einzelteil ist das Gewinde noch als Textur vorhanden, d.h. es wird graphisch dargestellt. Wenn ich aber das Einzelteil in die Baugruppe einfüge verschwindet die Darstellung. Beim Öffnen und Speichern des Einzelteils ist die Darstellung wieder vorhanden. Den Haken bei den Beschriftungen habe ich in der Teilvorlage und in der Baugruppenvorlage gestetzt. Ich glaub das Programm fügt die graphische Darstellung nach Lust und Laune ein. Auf der Update-Schulung hatten wir das Problem auch beim Wechseln von Einzelteil und zugehöriger Zeichnung in der perspektivischen Ansicht. Weiß jemand Rat, sonst entfern ich den Haken für die Beschriftung dennn das verwirrt mehr als es nutzt wenn ich das Gewinde einmal sehe und einmal nicht. Viele Grüße und weiterhin frohes Schaffen ! Susanne
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Hallo Susanne, Also Du hast den Haken im Featurebaum unter "Beschriftung anzeigen" gesetzt, oder? Hast Du auch den Haken gesetzt unter den Dokumenteigenschaften, Beschriftungsanzeige, Filter anzeigen, Schattierte Gewindedarstellung? Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2004 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nihil, Sorry, dass ich erst jetzt schreibe. Ja, den Haken hab ich auch gesetzt. Aber ich muss mich dran gewöhnen, dass diese Gewindedarstellung eine Beschriftung ist. Da ich bei meinen Teilen bzw. Baugruppen die Beschriftung oft ausblende, einfach um die Darstellung übersichtlicher zu machen, bleibt dabei natürlich auch die Gewindetextur auf der Strecke. Alles Einstellungssache. bis bald Susanne  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adames Mitglied SWX Senior Consultant
 Beiträge: 46 Registriert: 02.01.2004 XP nw9440
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
erstellt am: 15. Apr. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren -->
Habe seid gestern SWX 2004 SP 3.0  Bei mir ist es so: In einem Einzelteil mit dem Bohrungsassistent ein Gewinde erstellen, ist dieses weder im Modell noch in der Zeichnung sichtbar. Wenn ich eine Kante anwähle und das Gewinde manuell setze, ist es im Modell und in der Zeichnung sichtbar! Das ist doch merkwürdig. Noch was : Wenn das Gewinde gesetzt wurde, kann ich die dazu gehörende Bohrung nicht mehr anfassen. Ganz toll, das ist schon gemein. *genervt und traurig* ------------------ Viele Grüße wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 15. Apr. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von WERA am 15. Apr. 2004 editiert.] |
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WERA, Du musst bei "Extras-Dokumenteneigenschaften-Filter anzeigen" den Haken bei "Schattierte Gewindedarstellungen" setzen. Das mußt du mit deiner Teilevorlage bzw. Zeichnungsvorlage abspeichern. Bei der Baugruppenvorlage musst du dann zusätzlich noch bei Baugruppenbeschriftung einen Haken setzen. Da die schattierte Darstellung eine Beschriftung ist, funktionierts nur wenn bei "Ansicht"-alle Beschriftungen anzeigen- aktiviert ist. Ich hoffe dass du jetzt nicht mehr so genervt und traurig bist. Viele Grüße aus Remchingen Susanne  ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Susanne, vielen Dank, auch wenn ich es noch nicht ausprobiert habe. Wechsle zur Zeit immer zwischen zwei PC, einer mit NT4/ SWX 2003 und XP/SWX2004  Schönes WE ------------------ Viele Grüße wera |
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, jetzt wollte ich für das Forum mal ein Beispielmodell erstellen und siehe da, die Geinde sind auch da wenn sie mit dem Bohrungsassistent erstellt wurden. Dafür sind es jetzt zwei dicke Kreise, statt normgerecht  . Na ja, vielleicht legt es sich mit der Zeit, war ja noch nie toll die Gewindedarstellung in SWX.  ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 16. Apr. 2004 editiert.] |
erstellt am: 16. Apr. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Die Testdateien, vielleicht hat am Freitag noch jemand Lust es mal zu probieren.  ------------------ Viele Grüße wera [Diese Nachricht wurde von WERA am 16. Apr. 2004 editiert.] |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 16. Apr. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Zitat: Original erstellt von WERA: ...vielleicht legt es sich mit der Zeit...
Hallo WERA, die User müssen mit den Funktionen mitwachsen  Beste Grüße & ein schönes Wochenende Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Ralf Tide: [QUOTE]Original erstellt von WERA: [b]...vielleicht legt es sich mit der Zeit...
Hallo WERA, die User müssen mit den Funktionen mitwachsen Beste Grüße & ein schönes Wochenende Ralf [/B][/QUOTE] Danke Ralf, gerade eben bekam ich ein Mail mit dem gleichen Inhalt.
erstellt am: 19. Apr. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren -->
und dann habe ich auf der Zeichnung die Ansicht neu eingefügt und sehe dann auch dort die Gewinde wieder.  Hübsches AVI ------------------ Viele Grüße wera |
