  Spacemouse nicht installiert/gefunden?!?
Autor Thema:  Spacemouse nicht installiert/gefunden?!? (526 mal gelesen)
der_mechaniker
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der_mechaniker an!   Senden Sie eine Private Message an der_mechaniker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_mechaniker
Intel Pentium P4; 2.8 Ghz HT; 1 GB DDRRAM 400 Mhz; ATI Radeon 9600 Excalibur 128 MB; 80GB S-ATA; 40 GB IDE; 10,100,1000 MBit LAN; WIN XP Prof.; Wildfire 2003100;<P> SolidWorks Studenten-Edition 2003-2004 im Test
erstellt am: 08. Apr. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-Ler!
Ich fange nun an mit SWXSolidWorks rumzuspielen, habe allerdings noch Probleme mit meiern Spacemouse.
Muss dazu sagen, dass sie unter pro/E einwandfrei läuft.
Mit der Suchfunktion des Forums habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, herausgefunden, dass ich noch ein Plug-In für SWXSolidWorks brauche, damit die Spacemouse in SWXSolidWorks läuft. Jedenfalls habe ich keine Stelle im Netz gefunden, wo ich dieses (wenn ich es überhaupt benötige) Plug-In finde.
Unter Extras->Zusatzoptionen ist keine CheckBox für ein 3D-Eingabegerät.
Ich nutze die SWXSolidWorks Studenten-Edition 2003-2004. Genauere Informationen über die Version habe ich noch nicht gefunden. Fest steht, dass SWXSolidWorks so auf meinem System ist, wie es von der CD kam.
Danke schon mal im Voraus!
Phil
thomas109
Dompteur
erstellt am: 08. Apr. 2004 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Phil!
Das Plug-In sollte auf der Treiber-CD der Spacemouse dabei sein.
Rufe das Setup-Programm auf, da kannst Du dann in einer Liste die Plug-Ins anwählen.
lg
Tom
...die U-Boot-Saison geht wieder los...
"Gilde der Erfinnder"
wago
Sehen Sie sich das Profil von wago an!   Senden Sie eine Private Message an wago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wago
SWX 2007+8+9
AIP 2009 - 2015 <P>Man sollte viel öfter nachdenken; und zwar vorher.
(Verfasser unbekannt)
erstellt am: 08. Apr. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
der_mechaniker
erstellt am: 08. Apr. 2004 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jungs für die schnellen Antworten!
Hm, ne Treiber-D habe ich nicht, weil ich die Maus vor einer Weile bei ebay ersteigert habe, und mir den aktuellsten Teiber bei 3dconnexion runtergeladen habe. Mit Pro/E auch kein Problem. Das Plug-In, das ich brauche sollte doch schon irgendwo im Netz rumschwirren??! Bringt einem ja auch nur was, wenn man eine Spacemouse hat, nur weder auf der Seite von SWXSolidWorks noch von 3dconnexion bin ich fündig geworden
so long...
Phil
thomas109
Dompteur
erstellt am: 08. Apr. 2004 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Phil!
Die CD für mein Spielzeug hat das Plug-In für SWX 20001 bis 2003 drauf.
Hat ca. 3MB.
Zum Hochladen zu viel, aber wenn Du mir eine (aufnahmefähige  ) Adresse per PM schickst, versorge ich Dich  .
lg
Tom
wago
SWX 2007+8+9
erstellt am: 09. Apr. 2004 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der_mechaniker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Phil,
schau mal in deiner Mailbox nach, ich habe dir das aktuelle SWXSolidWorks-Plug-In zugesandt.
Walter
Walter
