  konfigurationen skizzengesteuerter baugruppen in einer
Autor Thema:  konfigurationen skizzengesteuerter baugruppen in einer (1448 mal gelesen)
pkw
tischler
Sehen Sie sich das Profil von pkw an!   Senden Sie eine Private Message an pkw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pkw
erstellt am: 04. Apr. 2004 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bauelemente.zip
Hallo an alle,
ich setze seit ca. 2 Monaten SolidWorks in meiner Tischerei ein.
Die Methode skizzengesteuerter Baugruppen, die ich hier im Forum kennengelernt habe, finde ich sehr übersichtlich.
Jetzt möchte ich aber unterschiedliche Konfigurationen solcher Baugruppen in einer "Hauptbaugruppe" einsetzen. Als Ergbnis erhalte ich aber immer nur eine Konfiguration (die Layoutskizze hat sich aber geändert)
Ich habe eine Beispiel ("Möbelkisten") angehängt.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank im Voraus.
Grüsse aus Eberswalde, Peter Weisse
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 04. Apr. 2004 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pkw 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das, was Du da machen willst funktionieren soll, brauchst Du auch verschiedene Teilekonfigurationen in deiner Baugruppe: zB in deiner Korpus_tür_400 Konfiguration des Teil Tür in einer Konfiguration Tür_400 und in der Korpus_tür_600 Konfiguration des Teil Tür in einer Konfiguration Tür_600 usw. Die Ampeln bei den Unterbaugruppen bekommst Du allerdings nicht mehr weg.
Von der Vorgehensweise, die Teilgeometrie von Baugruppenskizzen abzuleiten, wenn Du mit Konfigurationen arbeiten willst, würde ich Dir allerdings erst einmal abraten und die Skizzen aus der Hauptbaugruppe eher nur zur Positionierung von Teilen zueinander verwenden.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
pkw
tischler
erstellt am: 04. Apr. 2004 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
danke für die prompte Antwort.
Grüsse, Peter Weisse
