  Bemaßung über TextBox verändern
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemaßung über TextBox verändern (571 mal gelesen)
yoeddy
Sehen Sie sich das Profil von yoeddy an!   Senden Sie eine Private Message an yoeddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für yoeddy
erstellt am: 04. Apr. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche über ein Macro eine neue Konfiguration einer Baugrupe anzulegen. Leider weiß ich aber nicht, wie ich die Werte, die in einer TextBox eingetragen werden, auf das entsprechende Maß "übertragen" kann bzw. wie ich damit die Konfigurationen der einzelnen Teile "anwählen" kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Vielen Dank
Tobias
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für yoeddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
und herzlich willkommen im Forum
Eine neue Konfiguration legts du mit ModelDoc2::AddConfiguration3 an, einen Paramter veränderst du am einfachsten über Dimension.SetSystemValue2 ( newValue, allConfigs ) oder der älteren Variante Dimension.SystemValue = Value. Schau mal in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe unter dem Stichwort "Systemvalue" (im Reiter Suchen eintragen, nicht beim Index), da ist auch ein Beispiel dabei.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
yoeddy
erstellt am: 06. Apr. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan und alle anderen,
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Die Bemaßung hat sich mit der "älteren" Variante einwandfrei verändern lassen.
Leider habe ich mich bisher überhaupt nicht mit VB beschäftigt und deshalb fehlt mir da wohl etwas das Verständnis.
Folglich hätte ich da noch die ein oder andere Frage:
Klappt wunderbar:
Model.Parameter("D1@Abstand1").SystemValue = breite
Meiner bescheidenen Logik zu Folge müsste dann aber auch das funktionieren; macht es aber leider nicht?:
Model.Parameter("KONFIGURATION@Teil1<1>").SystemValue = länge
Auf ähnliche Weise müsste das doch dann eigentlich auch mit dem Status gehen(unterdrückt bzw. vollständig), oder???
Vielleicht erbarmt sich ja jemand für einen blutigen Anfänger und kann mir über die ersten Startschwierigkeiten hinweghelfen.
Vielen Dank
Tobias
