  modell aus access in assembly laden?
Autor Thema:  modell aus access in assembly laden? (948 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)<P>Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 04. Apr. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi all
wir haben hier eine normteildatenbank in access.
die dazugehörigen modelle in solidworks zu öffnen ist kein grosses problem (shell aufruf mit vba). wie aber kann man diese modelle gleich in das momentan offene assembly laden..?!
gruss stefan bruggmann
encom GmbH
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 05. Apr. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
du kannst eine Komponente zu deinem Assembly mit AssemblyDoc.AddComponent4 ( compName, configName, x, y, z)
hinzufügen; die Komponente muss aber vorher schon in SolidWorks geladen sein, aber da sagst du ja ist kein Problem (sonst mal bei SldWorks.OpenDoc6 nach schauen)
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh, danke!
jetzt finde ich auch die richtige stelle in der abihelp %-)
thx!
gruss stefan
encom GmbH
