  Animator Assistent
INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Autor Thema:  Animator Assistent (670 mal gelesen)
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 02. Apr. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtigundfalsch.zip
Ich habe hier schwerwiegende Probleme bei der Erstellung einer Animation mittels Assistenten von einer explodierten Baugruppe.
Die Baugruppe besteht aus Teilen und Unterbaugruppen bis zu einer Tiefe von 3 Ebenen. Baugruppen und Teile sind zum Teil in den selben Explosionsschritten vorhanden.
Beim animieren der Explosion mittels RMT "animiert explodieren" oder kollabieren tuts das auch wunderbar, die Zeit der Animation ist mir mit 8 Sekunden aber viel zu kurz.
Erstelle ich nun mit dem Animationsassistenten automatisch die Pfade für die Explosion werden Explosionsstufen, die sowohl Baugruppen, als auch separate Teile enthalten falsch interpretiert, so daß nur die Teile oder nur die Baugruppen oder beides, dann aber nicht auf der guten Position befindend animiert werden.
Kennt jemand das Problem und weiß einen Workaround?
Kann man mit dem RMB-animieren (wozu man ja den Animator nicht braucht) eventuell auch irgendwie die Zeit für die Animation beeinflussen?
Im Anhang befinden sich 2 Filme einer sehr kleinen Beispielbaugruppe, die eine Baugruppe und ein Teil enthält, wobei der film "richtig" mit der RMT animation und der Film "falsch" mit dem Animator-Assistent erstellt wurde.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Ralf Tide
erstellt am: 03. Apr. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.giehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.giehl:
...weiß einen Workaround?...
Hallo Stefan,
AFAIKAs far as i know = Soweit mir bekannt ist kann man die Dauer der Wiedergabe (noch) nicht beeinflussen (auch nix im Ref.-Guide).
Workaround:
Wenn Deine Simulation innerhalb der 8 Sekunden einwandfrei abläuft, kannst Du in Verbindung mit dem Animator das Ganze aufzeichnen.
Statt der 7.5 fps kannst Du auch 100 eingeben.
Problem ist nun: Wie erklär ich dem 'Player' das er mir das Ganze mit 25fps abspielt  ? Da kann Dir vielleicht jemand anders weiter helfen.
Andere Möglichkeit: Als Einzelbilder abspeichern und mit einem Bildbearbeitungsprogramm wieder zu einem Film machen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 03. Apr. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ralf Tide:
...Workaround:
Problem ist nun: Wie erklär ich dem 'Player' das er mir das Ganze mit 25fps abspielt   ? Da kann Dir vielleicht jemand anders weiter helfen...
[/B]
Danke Ralf für diesen Tipp.
Mit 100fps hat es zwar nicht funktioniert, da war dann das avi nicht mehr lesbar, aber mit 75 fps konnte ich mir dann helfen, ein funktionierendes 8sec langes avi zu basteln.
Mit Virtualdub ( http://www.virtualdub.org/ ) konnte ich dann die Dauer des Films erhöhen.
Grüße,
Stefan Giehl
