  SP3??? und pdf???
Autor Thema:  SP3??? und pdf??? (685 mal gelesen)
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir eben das SP3 installiert, nun lese ich bei den Versionshinweisen das:
Als PDF speichern
Das PDF-Format ist auf eine Blattgröße von 129 x 129 Zoll (327,66 cm) beschränkt. Eine Warnmeldung wird eingeblendet, wenn Blätter in einem Zeichnungsdokument das Limit überschreiten. Blätter, die zu groß sind, werden nicht in die PDF-Datei miteinbezogen.
Ja wie nun? Kann ich jetzt nicht mehr direkt "speichern unter" wählen? Denn da wurde das pdf erzeugt, genau in der Größe wie das Blattformat gewählt wurde.
Rainer A.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 02. Apr. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Awanger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Doch, speichern unter und PDF wählen ... aber eben mit der Einschränkung, dass Blätter, die größer als 3,27 Meter sind nicht mit ins PDF eingebunden werden. Aber ich glaube, solche Überformate sind auch eher selten
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Awanger
Stahlformenbauer
SWX 2014
erstellt am: 05. Apr. 2004 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
danke für die Info. Ich dachte übrigens, dass es Zentimeter wären.
Tschuldigung, war demnach mein Fehler.
Rainer A.
