Thema: Bezugshineis in Bruchkantenansicht (1924 mal gelesen)
Sebastian Helfrich Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 11 Registriert: 09.02.2004 hp workstation xw4000 mit NVIDIA Quadro XGL 980 Windows XP prof. SP1 Solid Works 2004 SP 4.1
erstellt am: 01. Apr. 2004 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hab ein Problem in Solidworks 2004 SP 3.0. Ich will eine Spindel in der Bruchkantenansicht darstellen, das klappt ja noch. Dann will ich noch einen Bezugshinweis setzen, aber den setzt er mir an die ursrüngliche Stelle bevor ich die Bruchkantenansicht aktiviert habe. Gibt es da irgendeinen Trick? Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Helfrich
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Helfrich
Hallo Sebastian, willkommen bei den SWX ´lern. Du benutzt noch 2001 (zumindest lt. Bild), schreibst aber 2004 SP3?? Ob da die gleichen Probleme wie 2004 auftreten weiss ich nicht, aber bei mir geht´s wie bei Klaus. Ob einer noch so eine alte Software hat um Dir zu helfen? Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 01. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Helfrich
erstellt am: 01. Apr. 2004 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Helfrich
Der Kontaktpunkt des Bezugshinweises muß auf einer Fläche oder einem Vertex liegen, der in gebrochener Darstellung auch sichtbar ist. Liegt er zwischen den Bruchkanten weiß SWX nicht, welchem übrigbleibenden Ansichtsteil der Bezugshinweis zuzuordnen ist und setzt ihn an die Stelle, an der er in der ungebrochenen Ansicht ist. Das war schon immer so. (-> einfach den Punkt verschieben) edit: oder der Punkt ist mit keinem Vertex vebunden ------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 01. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebastian Helfrich
Zitat: Original erstellt von Sebastian Helfrich: Ich benutze Solid Works 2004 Service Pack 3.0.Steht doch in der Symbolleiste Solid Works 2004. Gruß Sebastian
Sorry, ich saß vorher ein einem kleineren Bildschirm, da sah das wie 2001 aus. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
