  Schnittdarstellung
Autor Thema:  Schnittdarstellung (878 mal gelesen)
Stefan Fritsch
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Fritsch an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Fritsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Fritsch
SWX 2008 Office Premium SP 0.0
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Folgendes Problem, Zeichnung wird erstellt, Schnittlinie gezogen und der Schnitt auch richtig erstellt. Wenn ich jetzt "Strg Q" drücke verschwindet die Geometrie völlig?
Habe dieses hier noch einmal als Bildchen angehängt, welche geometrischen Bedingungen sollen bei solch einem simplen Schnitt verloren gehen?
Hatte noch nie dieses Phänomen, wo liegt der Hund begraben?
Sorry aber Schnitt B-B ist das gleiche Problem!
Stefan Fritsch
[Diese Nachricht wurde von Stefan Fritsch am 31. Mrz. 2004 editiert.]
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan!
In deinem Bild ist der verlauf Schnittführung A-A leider nicht zu sehen (Schnittlinie B-B ist zusehen u. dazu Schnitt A-A ??)
lg
Bruno
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
in solchen Fällen versuche ich das Teil genau an der selben Stelle zu schneiden an der ich auch die Schnittlinie in der Zeichnung gelegt habe. Also im Part eine Skizze eröffnen und eine Linie genau gleich verknüpft wie die Schnittlinie erstellen, und dann einen Schnitt durch alles austragen. Wenn ein geometrisches Problem vorliegt, wird dir SWXSolidWorks eine Fehlermeldung ausgeben, und du erkennst es in der dritten Dimension leichter als in der Draufsicht.
Ansonsten
Markus
WLT
Sehen Sie sich das Profil von WLT an!   Senden Sie eine Private Message an WLT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WLT
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Fritsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
noch eine Vermutung: Könnte es sein, dass die Schnittlinie zu einer anderen Ansicht gehört? Das kann durch die automatische Ansichenaktivierung passieren, wenn man beim ersten Punkt der Skizzenlinie näher an der Nachbaransicht ist als an der Ansicht, die man schneiden will. Es wird natürlich immer die Ansicht geschnitten, zu der die Skizzenlinie gehört.
Ich habe auch schon einmal erlebt, dass ein Zeichner eine Schnittlinie einfach von einer Ansicht in eine andere gezogen hat. Das Ergebnis sah damals genau so aus wie auf deinem Bild.
MfG  WLT
