 | Konstruktionsfeedback neu gedacht: CAD-Modelle teilen, kommentieren, verstehen, ein Webinar am 23.06.2026
Thema: Stücklistenvorlage (1020 mal gelesen)
S.Roth Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 24 Registriert: 19.09.2003 SW 2004 Sp3
erstellt am: 31. Mrz. 2004 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, wir haben erst letzte Woche auf SW2004 umgestellt und nun habe ich ein Problem mit der Erstellung einer Stücklistenvorlage. ich hab die Tabelle mit exel erstellt und als exel-Arbeitsmappe abgepeichert. Wenn ich nun in meiner Baugruppe Tabelle einfügen anklicke bekomme ich nur Tabellen angezeigt die als Tabellenvorlagedatei abgespeichert wurden. Ich habe bereits versucht die von mir erstellte Vorlage auch so abzuspeichern, aber das Dateiformat wird bei "speichern unter" nicht angeboten. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp wie ich da ran komme. Grüße aus Remchingen Susanne
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Hallo Susanne, ich vermute mal, du versuchst über das Icon eine Stückliste einzufügen und dann will SolidWorks eine Stücklistenvorlage mit der Endung "sldbomtbt" haben. Wenn dem so ist fügst du die (in der 2004 neuen) SolidWorks-eigenen Stücklisten ein, nicht eine, die auf Excel basiert. Das gibt es aber auch weiterhin noch, dazu die Ansicht selektieren wie gewohnt und dann aus dem Menu Einfügen/Tabelle/Auf Excel basierte Stückliste auswählen, dann kannst du wieder eine Excel-STüli nehmen. Ich hoffe, dass war es, was du gesucht hast.  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, danke für deine schnelle Antwort. Jetzt kann ich meine eigene Stückliste einfügen. Gibts auch die Möglichkeit eine Stückliste als Vorlagedatei .sldbomtbt abzuspeichern, so dass ich die Neuerungen von SW2004 bei der Stücklistenbearbeitung nutzen kann? Grüßle Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Hallo Susanne, ja, das kannst du machen, allerdings nicht deine Excel-Stückliste. Um die SolidWorks-eigene Stückliste zu nutzen musst du die auch in SolidWorks entsprechend aufbauen; wenn die dann so ist, wie du dir das vorstellst, einfach die Tabelle irgendwo selektieren und entweder in SolidWorks mit "Speichern unter" oder mit RMB/Als Vorlage speichern als sldbomtbt ablegen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
