  Bemaßung & Konfigurationen in Unterbaugruppe
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Bemaßung & Konfigurationen in Unterbaugruppe (339 mal gelesen)
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Ich habe eine oberste Baugruppe, die mit Unterbaugruppen über viele Gleichungen verknüpft ist. TopDown gesteuert. Die Länge X von Teil X in der Unterbaugruppe X ist per Gleichung mit einem Maß Z aus einer Skizze Z in der obersten Baugruppe verknüpft. Wie kann ich Länge X konfigurieren? Ich kann das Skizzenmaß Z konfigurieren, aber wie kann ich Teil X sagen, durch welche Konfiguration von Maß Z es gesteuert wird? Zur Zeit steuert die jeweilig aktuelle Konfiguration von Z das Maß X. Ich möchte aber verschiedene Konfigurationen von X haben, die aber alle vom konfigurierten Maß Z abhängen.
Ich hoffe, jemand versteht mein Problem und kann mir helfen. Ich arbeite übrigens mit SW2003 SP3.0
Gruß von Corinna
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 30. Mrz. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flops:
Ich hoffe, jemand versteht mein Problem ...
ja,ich denke schon ...
... und kann mir helfen.
nein, ich glaube nicht.
Soweit ich das verstanden habe, wirst Du damit kein Glück haben.
Grundsätzlich wirst Du Dich entscheiden müssen, entweder (komponentenübergreifende) Gleichungen ODER Konfigurationen. Beides auf einmal führt meist zu Kuddelmuddel und in der Regel nicht zu dem gewünschten Ergebnis.
mfg uc
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dein Teil mittels Schnitten einkürzen. Für jede Konfiguration einen Schnitt. Die Positionen (Länge X) holst Du Dir dann aus der übegeordneten Baugruppe.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
