 | Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Thema: Bottom Up Methode mehere Konfigurationen (870 mal gelesen)
fjs Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 04.03.2004
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich verzweifele hier mal wieder an SW (2003). Ich habe mit der Buttom up Methode die Konstruktion erstellt. Rechts und Links sind gleiche, in der Mitte ein gleiches Bauteil nur mit anderen Abmßen. Leider passen sich die Teile nicht so an, wie es sinnvoll wäre. Wer hat einen heißen TIP? Leider ist es sehr dringend. Grüße aus Aachen fjsöll
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjs
Hallo fjssöll, fehlt da vieleicht die Baugruppe der ganzen Einzelteile? Die Dateien in viele verschiedene Verzeichnisse abzulegen ist nicht immer sinnvoll. Nur zur Info. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fjs Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjs
fjs Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Hess, wenn man zwischen den Konfigurationen umschaltet, dann sind verknüpfte Teile und plazierte Teile auf einmal frei im Raum schwebend. Die Länge folgender Teile soll über die Konfiguration derzeit gesteuert werden: (später sollen alle Kantteile darüber veränderbar sein) Tank - Hauptteil Kopfteil - Hauptteil Einlegeblech danke
so long fjsöll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjs
Hallo, mit 2003 hast du so leider keine Chance. Da in einer Baugruppe jedes Teil nur einmal geladen wird, kann sich ein Teil mit externen Referenzen innerhalb einer Baugruppe nur einmal an eine Größe anpassen. Teile können nur dann in einer Baugruppe in unterschiedlichen Abmessungen erscheinen, wenn diese mit entsprechenden Konfigurationen definiert sind, da die Teile dann mehrfach geladen werden. Aber erst SWX2004 können sich unterschiedliche Konfigurationen in der Baugruppe an unterschiedliche externe Referenzen anpassen. Empfehlung: Alle Teile ohne externe Referenzen modellieren und mit zusammen passenden Konfigurationen versehen. Damit dann unterschiedliche Unterbaugruppenkonfigurationen definieren und diese dann in die Hauptbaugruppe einbauen. Das scheint umständlicher, ist aber letztendlich übersichtlicher, vor allem wenn man Tabellen verwendet. MfG WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjs
erstellt am: 30. Mrz. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjs
Hallo fjs, hier mal auf die Schnelle die unterschiedlichen Konfigurationen. Ich hoffe es ist so wie von Dir gewünscht. Allerdings ist der grundsätzliche Aufbau der Bauteile bzw. Baugruppen etwas gewöhnungsbedürftig. Die ZIP-datei am Besten irgendwo lokal abspeichern und anschauen. Keine Teile im SW offen haben. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rene Spandler Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Masch.-bau
 Beiträge: 162 Registriert: 10.06.2002 Win2k SP4, SWX2004 SP5.0 P4 2.4GHz 1GB RAM ATI Fire GL2
erstellt am: 13. Mai. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fjs
Hallo, hat jemand diesbezüglich Erfahrungen mit Zeichnungen sammeln können? Folgender Sachverhalt: Eine Baugruppe mit mehreren tabellengesteuerten Konfigurationen; diese BG enthällt ET mit InContext-Features. Leider werden die InContext-Features nicht automatisch aktualisiert, nachdem eine andere Konfiguration aufgerufen wird. In der Zeichnung - die hat mehrere Ansichten jeweils mit einer anderen Konfiguration - werden die InContext-Features nicht passend zu den Konfigurationen dargestellt. Nun bin ich der Meinung, dass dies lt. der 'Was ist neu?'-Hinweise und der obigen Aussagen funktionieren müsste od.? Grüsse. Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
