  Baugruppen öffnen und bearbeiten
Autor Thema:  Baugruppen öffnen und bearbeiten (378 mal gelesen)
Milly82
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Milly82 an!   Senden Sie eine Private Message an Milly82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milly82
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi...
Also wir haben hier an der Firma folgendes Problem...
Wir arbeiten seit ca. 2 Monaten mit SW2004, hatten vorher SW2003
Mit der erneuerten Version dauert der Aufbau einer Baugruppe mit ca 270 Teilen so um die viertel Stunde, das war vorher nicht so...
Wir haben das Problem auch schon unseren SW -(Experten???) fragen mich so langsam ob sie wirklich wissen was sie tun geschildert und die sagten nur wir müssten mehr Unterbaugruppen erstellen um weniger Verknüpfungen in der Baugruppe selbst zu haben, aber es ist wirklich schwer verständlich warum das Programm die Verknüpfungen unter Unterbaugruppen besser verarbeiten soll...
Außerdem arbeiten wir mit einer Datenbank die bei uns zum Teil auch durch die AV zugängglich ist und wir müssten für jede Unterbaugruppe eine neue Nummer anlegen...
Kennt von euch jemand dieses Zeitproblem?
danke schonmmal..Milly
Stay cool and be happy...
the mixed that makes you boogie..*gg*
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milly82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Milly,
wenn Du darauf eine Antwort haben willst dann bitte mit mehr Detail-Info's. Aufbau? Laden der Baugruppe? Vollständig oder reduziert? Oder gar laden der Zeichnung? 270 Teile. Komplizierte Teile oder typische Maschinenbauteile (Platte mit vier Löchern, etc.) Welches Bildqualität in den BG's und ET's? Also bitte etwas mehr Info oder die
Daten zur Verfügung stellen.
Mit freundlichen Grüßen.
Robert Hess
A.Oertel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von A.Oertel an!   Senden Sie eine Private Message an A.Oertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Oertel
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Milly82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Milly,
<wir müssten für jede Unterbaugruppe eine neue Nummer anlegen...
so aber müsst ihr bei jeder kleinen Änderung komplett eine große Baugruppe auschecken. Wie wird bei euch eigentlich gearbeitet? Gibt es eine Vormontage oder schraubt ihr alles an einem Stück aus der Kiste? Arbeitet ihr mit Versionen? Könnt ihr parallel an Baugruppen arbeiten? Eventuell Unterbaugruppen von anderen geöfnet haben? Wie vile Stücklisten müssen geändert werden? Habt ihr ein PDM-System, ERP-System? Reduziertes Laden von Unterbaugruppen...
Denkt mal über die Vor-/Nachteile kleinerer Baugruppen nach.
Armin
Milly82
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Aufbau der Baugruppe dauert so lange das heißt man klickt die Artikelnummer in der Datenbank an rechte maustaste öffnen Dokument und dann warten man...es geht hierbei erstmal nur um die Baugruppe...
Wir laden die Baugruppe mittlerweile wieder in vollständiger Dartstellung weil uns das Programm bei reduzierter Darstellung alle viertel Stunde abstürzt...
Es handelt sich bei den Teilen in der Baugruppe um Blechteile mit und ohne Bohrungen auf Schrauben und Scheiben verzichten wir mittlerweile schon...es gibt auch Drehteile aber nichts wirklich kompliziertes, kein Guss keine schwierigen Radien oder sonstiges...
Einfach nur Bleche die aneinandergeschweißt werden sollen...
LG Milly
Milly82
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich arbeiten wir mit Unterbaugruppen ..wir haben eine Vormontage eine Endmontage, etc...
Im Prinzip besteht diese große Baugruppe nicht aus lauter Einzelteilen sondern aus kleinen Unterbaugruppen, allerdings wurde uns gesagt wir sollen diese Unterbaugruppen nochmal aufteilen und nochmal und nochmal so das zum Schluss die Stückliste unserer großen Baugruppe nur noch aus zehn oder zwölf Teilen besteht...das geht so aber nicht denn diese Baugruppe wird nunmal in eins geschweißt
Wir würden ja auch nichts sagen wenn das Problem schon länger bestände aber das Problem besteht erst seit dem Wechsel auf SW04
LG...
