  Schlechte Darstellung Zeichnung SWX04
Autor Thema:  Schlechte Darstellung Zeichnung SWX04 (1071 mal gelesen)
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 29. Mrz. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist jemandem schon mal folgendes aufgefallen:
Wenn man in einer Zeichnungsansicht verdeckte kanten eingeblendet hat, und "Hohe Qualität" eingestellt ist, sind die verdeckten Kanten nach links oben leicht verschoben! Bei zueinander "eigentlich" konzentrischen Kreisen erkennt man den Sachverhalt am besten. Bei näherem ranzoomen fällt der Effekt immer weniger auf. Wenn man "Entwurfsqualität" anwählt, "verschieben" sich die verdeckten Kanten wieder an die korrekte Stelle.
Ich hoffe man kann das an den Screenshots erkennnen.
Ist dieses Verhalten für euch in Ordnung? Mich stört es sehr.
Timm
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
ist mir noch nie aufgefallen, und konnte ich auch auf die Schnelle nicht nachstellen (oder es ist mir imm ernoch nicht aufgefallen). Kannst du dieses Beispiel (das Modell) anhängen, dann kann man das mal auf anderen Maschinen versuchen?
Ciao,
Stefan
PS: hast du die 2003 oder die 2004?
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell anhängen geht leider nicht, kann man aber wirklich an einem ganz einfachen klotz mit einer einzigsten Bohrung nachstellen, die einen konzentrischen Bund besitzt. Dann einfach Zeichnung erstellen, mit verdeckten Kanten eingebelendet, und einfach mal zw. Hoher- und Entwurfsqualität hin und her schalten.
Ich hab das auf zwei unabhängigen Rechnern reproduzieren können, die verdeckten Kanten bewegen sich deutlich!
Ich spreche von der 2004er Version, die 2003er hat doch diese Möglichkeit zwischen Hoher- und Entwurfsqualität zu switchen gar nicht, oder?
[Diese Nachricht wurde von Timm am 30. Mrz. 2004 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Mrz. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
ich kann den effekt bestätigen, finde ihn aber nicht so krass. Bei mir kann man es nur im Umschalten erkennen, danach könnte man beides per Auge für konzentrisch halten, auch wenn man weiter wegzoomt. Mich stört das bislang nicht weiter.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timm,
ich muss dir beistimmen. Jetzt, wo ich es weiss, sieht es ganz schön bescheiden aus. Ist mir aber vorher nie aufgefallen.
Höhere Einstellungen bei der Bildqualität bringen auch nichts.
An der Grafikkarte wirds auch nicht liegen, das ist sowohl auf ner GForce4 TI 4200 als auch auf ner ATI Fire GL 8800 zu sehen.
Blöd...
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
Timm
Dipl.Ing. (FH)
SolidWorks 2006
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Jonischkeit:
Mich stört dieser Effekt gewaltig, weil ich auch jemand bin, der eigentlich gezeichnete Sachen immer auf zuerst optisch im Rechner kontrolliert. Wenn ich dann denke, dass Kreise nicht zueinander konzentrisch sind, dann kostet mich das Arbeit die nachzukontrollieren. Und wenn ich merke, dass SWXSolidWorks mir da nur einen "GrafikStreich" gespielt hat, dann stört mich das doch.
Habe das jetzt auch an unseren Reseller weitergeleitet.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Mrz. 2004 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timm 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt kann ich es auch sehen, aber es stört mich zumindest immer noch nicht
Das liegt eindeutig an den unterbrochenen Linientypen, wenn du mal spaßeshalber die verdeckten Kanten auf Linienart durchgezogen stellst hört bei mir dieser kleine Versatz auf. Vielleich solltest du das als Hinweis noch mit nach deinem Reseller / SolidWorks schicken.
Doch, die "Entwurfsqualität" nannte sich in der 2003 "Fast HLR", war sogar genau dasselbe Icon, allerdings wurde dieses Fast-HLR weiterentwickelt (war z.B. in der 2003 alles in derselben Strichstärke)
Ciao,
Stefan
