  in baugruppen 2 Teile verschmelzen
Autor Thema:  in baugruppen 2 Teile verschmelzen (39368 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus...
War es in Baugruppen nicht mal möglich 2 Teile miteinander zu verschmelzen? oder hab ich das geträumt  ?
Wenn ja wie funktioniert das denn?
Wenn nein bitte schlagt mich...
->dream believe dare do!<-
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 29. Mrz. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie ist es doch so, dass ich zuerst ei neues Teil brauch und zwar einfügen-komponente-neuesteil und dieses speichern muss. danach denke ich muss man noch irgendwas ebenes anwählen und dann die Komponenten die zur vereinigen über einfügen-features-vereinigen auswählen. wenn die dinger dann tasächlich miteinander in oberflächenkontakt stehen sollte es gehen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WB8,
wenn es eine Baugruppe sein soll, die vereinigt werden soll, so wie Uwe beschrieben hat, wenn es Körper sind, die verschmolzen werden sollen nur in einem Teil.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
WB8
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hab schon eine AW:
beide teile in eine baugruppe einfügen, dann einen der beiden Teile bearbeiten (rechte Maustaste->Feature bearbeiten), anschließend unter Einfügen - Features - Vereinigen den 2ten Teil anklicken und schwubs die wubs hamma nur mehr 1 Volumenkörper.
trotzem danke!!
