 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Layer Automatisch Aktivieren (1534 mal gelesen)
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, gibt es einen Hacken oder eine Möglichkeit das man Layers mit Funktionen aktiviert oder genauer gesagt, wenn ich die Bemaßung aktiviere das dann Automatisch der Layer Bemassung Aktiviert wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
alternativ könntest Du ja darüber nachdenken, den Bemaßungen (oder Notizen, BOM-Balloons, ...) nachträglich in einem Ritt einen einheitlichen Layer zuzuordnen. Per Makro läßt sich das relativ einfach, schnell und sicher realisieren ... ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt das wär eine schnelle Alternativlösung. Jetzt ist nur die Frage da ich bis jetzt noch nie Makros erstellt habe, ob jemand ein solches Makro hat wo die Bemaßung auf einen Bestimmten Layer gelegt wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
erstellt am: 26. Mrz. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Hallo zusammen, also dafür würde ich kein Makro machen, sondern eben drei Klicks in SolidWorks: 1. Bemaßungsfilter einschalten 2. Grooooooßes Auswahlfenster um alle Bemaßungen ziehen 3. In der Layerbox auf Bemassung umstellen Sind zwar zwei Klicks mehr als bei einem Makro, aber auch nur, wenn man sich das vorher in die Tollbar eingebunden hat Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 27. Mrz. 2004 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Aber schön wäre es schon, wenn das automatisch ginge. So wie es z.B. im guten alten Medusa mit Tablettmenüs war  Klar kann man das immer irgendwie manuell machen, aber abgesehen davon, dass es ziemlich lästig ist, wird es mit sicherheit immer wieder einfach vergessen. Wie wär's, das wäre doch einen Verbersserungsvorschlag wert, oder? Ciao
------------------ Klaus Massler www.al-ko.de privat... KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2004 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 30. Mrz. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für The Mc 7
Anstelle auf den Bemassungsbutton (oder Shortcut) zu klicken könnte man ja auch auf einen Makrobutton klicken der ein Makro startet das folgendes tut: - Layer Bemassung aktivieren - Bemassungsmodus aktivieren Patrick ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
