  SW2004+Mittelkreuze+Bruchkantenansicht=Fehler?
Hannover Messe 2026, eine Veranstaltung am 20.04.2026
Autor Thema:  SW2004+Mittelkreuze+Bruchkantenansicht=Fehler? (258 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt Ihr auch das Problem;
Wennn ich in SW2004 in einer Bruchkantenansicht Mittelkreuze einfügen will, das das nicht funktioniert?
Wenn ich in einer Bruchkantenansicht Mittelkreuze einfüge, werden zwar welche dargestellt, aber an falsche Stelle. Wenn ich erst die Mittelkreuze mache und dann die Bruchkantenansicht funktioniert es auch nicht...
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist das denn für ein Teil?
Bei mir funktioniert es im Blech und bei "normalen" Teilen?
Egal ob automatisch eingefügt, nachträglich, gelöscht und wieder rein, Bruchkantendarstellung ändern etc.
Klappte immer!
Liegt's vielleicht am SP, welche Version hast Du?
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist nur ein Flacheisen.
Aber ich habe schon etwas festgestellt. Es tritt nur auf, wenn ich eine Bohrung habe mit einem Gewinde- 3/4 Kreis. Wenn ich das Mittelkreuz an den 3/4 Kreis setze, schießt er das Mittelkreuz weg bzw. zeigt es nicht an. Wenn ich es an die Bohrung also an die Kreis-Kontur setze ist es da.
