| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Brauche ich 2004?! (1409 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nachdem es ja inzwischen schon SP3 für SWX2004 gibt, stellt sich die Frage, ob wir von 2003 SP5.1 wechseln sollen/müssen? Eigendlich sind wir total zufrieden, alles läuft wunderbar, keine Abstürze (ok, alle 3 Wochen einer ), die Rechnerpower reicht, unser BG bestehen aus max. 50 Teilen, kurz: uns gehts mit SWX2003 richtig gut! Aber es geht ja immer weiter.... Ich habe ja schon Probleme, manche Dateien, die ihr hier reinstellt, zu öffnen, was manchmal schade ist  Und die Installations-CDs liegen auch schon ne Weile rum.... Was meint ihr, sollen wir es trotzdem machen (5 Leute)? Ich sträube mich schon allein wegen dem WindowsInstaller (bisher klassisch Installiert) und den Problemchen, die im Forum geschildert wurden! Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
hallo! installiere doch einfach SWX 2004 parallel zu SWX 2003. dann guckst du mal in der hilfe unter "whats new" nach und "spielst" einfach ein bischen damit herum. vielleicht ist irgendetwas dabei, was du schon immer mal haben wolltest  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi stahly, genau das habe ich mir auch gedacht, habe hier auch ein bißchen darüber gelesen, v.a. daß Parallelinstallation kein Problem ist. Aber in einer Woche kommen 2 Neue (im Augenblick sind wir 3), deren Rechner müssen noch eingerichtet werden. Ich wollte das Installieren auch an einem der neuen Rechner ausprobieren. Aber gibts irgendwelche "Must-Haves" in 2004? Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Wir haben den Umstieg von 2003 auf 2004 vollzogen. Und eins ist klar, aus Kompatibilitätsgründen ist das endgültig ("zukünftiges Format"-Meldung)! Wie immer gibt es kleinere Bugs, die mit den SP gefixt werden und sicherlich gibt es kleine Detailverbesserungen die toll, hilfreich und benutzerfreundlich sind, aber die Entscheidung "Brauchen wir das?" muss jeder selbst treffen. Werden hingegen neue Funktionen benötigt (z.B. neu und gut: Schweißkonstruktionen) dann lohnt der Umstieg bestimmt eher. Nur wegen Optik (Real View) oder Benutzerführung sollte man kein funktionierendes System wechseln: Never change a running system! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, genau das "Entgültige" nervt/schreckt mich! Neue Features brauchen wir nicht, einfach Dreh-Fräs-Teile, nun Spritzguß und Blechbiegen, das geht mit 2003 auch gut. Und die Optik ist EGAL. Bracuht 2004 eigendlich mehr Recourcen bzw. Leistung? Wir haben noch einen älteren Rechner (1,7GHz), nicht das der in die Knie geht. Grüße Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Ein Prozessor allein macht noch keinen guten Computer. Einige hier im Forum berichten von Funktionen, die unter 2003 schneller gingen. Aber da kann auch beim Update was verschlimmbessert worden sein (falsche Einstellung von z.B. Temp-Verzeichnis). Aber das die Kiste jetzt "BRUTAL LAHM" ist, kann ich nicht behaupten. Auch wenn mich die Vertriebler von SWX jetzt hassen, bleib bei 2003 oder schieb es raus. Ist wie bei den Autos, ein Facelift ist meist schöner, aber ob es besser ist (Neukosten-Restwert=Ist es mir das Wert?) ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, ich würde in eurer Situation auch erst mal auf einem Platz ein wenig mit den neuen Funktionen rumspielen um herauszufinden, ob in eurer Umgebung tatsächlich Vorteile durch die neuen Funktionen oder Bugfixes zu bemerken sind. Wenn nicht (und das hört sich ja so an, wenn ihr mit der 2003 gut zurecht kommt, sowohl was Stabilität als auch Performance und Funktionalität angeht) bleibt bloss bei eurem System und knirscht halt dann mit den Zähnen, wenn ihr von aussen keine Dokumente in "zukünftigen" Format mehr nutzen könnt. Stellt nur um, wenn ihr euch wirklich einen Vorteil davon versprecht! Ciao, Stefan PS: wir werden Ende Mai umstellen, denn wir haben einige Stellen, an denen wir uns teilweise deutliche Verbesserungen versprechen ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM?
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, SW2004 stellt erheblich höhere Anforderungen an die Grafigkarte, alte Systeme (meins) haben evtl. Probleme. Ich bin wegen dem Verformen umgestiegen, habe aber seit November 19x die Hotline wegen Problemen kontaktiert, und bisher 4 SPR bekommen. Es gab bisher für jedes Problem einen Work-arround bzw. das Problem war nur minimaler Natur. Allerdings hat mich ein Verformungsfehler (der Körper wurde durch ein lineares Austragen auf die Verformte Fläche ungülig, und im nächsten Schritt wieder gültig, konnte aber keine Formnester o.ä. mehr machen) etwa 30 Zusatzarbeitsstunden gekostet. Und SWX USA hat noch nichtmal geantwortet  Installier 2004 auf einem Rechner parallel um hier mitzureden, und bleib bei 2003. 2005 kommt eh demnächst, dann kannst du´s evtl. in einem Rutsch machen. Grüße und schöne Schlösser Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für eure Tipps! Nachdem alle Kommentare meine eingangs gestellte Frage mit "nein" beantworten, werde ich nun 2004 nur auf meinem Rechner installieren, alle anderen kriegen/behalten 2003 SP5.1 Bin trotzdem noch für weitere Kommentare offen...  Grüße Thorsten
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
NOCHMALS EINE WARNUNG: Mit 2004 keine Dateien öffnen und dann speichern, gilt besonders für mühsam erstellte Forlagen und Formate!!!!!! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Forlagen schreibt man natürlich mit V, ich Schussel. Und Stefan hat natürlich Recht, wenn's korrekt durchgeführt wird und nicht wie ich meinte "versehentlich"! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
"Mit 2004 keine Dateien öffnen und dann speichern, gilt besonders für mühsam erstellte Forlagen und Formate!!!!!!" Genau ! Nimm´ lieber den Konvertierungsassitenten mit der Option "Sicherung für zu konvertierende Dateinen erstellen", das geht schneller uund läuft meiner Ansicht nach auch stabiler. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Thorsten, Also ich würde an deiner Stelle jetzt auch nicht mehr umsteigen. Und damit du neuere Dateien öffnen kannst auf einem Rechner beide Versionen parallel Installiert. Das sollte eigendlich noch ausreichen denn am 21.-22.06 ist das SolidWorks World Central Europe Anwendertreffen in Mainz. Dort wird schon die Version 2005 vorgestellt. Hat eigendlich schon jemand was von der 2005 Betaversion gehört??? müßte eigendlich auch die nächsten Tage rauskommen. Da kannst du dir die neuste Version schon mal anschauen und testen. ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage !!! Achtung ->Märzprojekt Testforum!!! Moderator im Testforum.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo zusammen Ich verstehe hier die ganze Problematik nicht. Sobald ich eine neue SolidWorks-Version in die Finger bekomme, wird die Alte vom Rechner weggeputzt und die Neue installiert. Natürlich mache ich vor der Installation noch eine Datensicherung der CAD-Daten, damit ich im schlimmsten Falle, die Daten noch im Format der Vorgängerversion habe. Bis jetzt musste ich aber noch nie auf die Datensicherung zurückgreifen, weil eine neue SolidWorks-Version meine Daten „verunstaltete“. Ich habe eher das Gefühl, dass die Gefahr vor „Verunstaltung“ von CAD-Daten viel größer ist, wenn man Versionen überspringt. Gruss Faes
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Faes: danke, daß auch einmal ein anderer Standpunkt vertreten wird  Klar, normalerweise brauche ich auch immer das neueste und beste, aber genau da stellt sich die Frage: Ist das Neuere auch das Bessere? Für mich bzw. meine Kollegen anscheinend nicht. Ich habe zuhause übrigens noch WIN98, weil mehr mein Rechenr nicht verträgt  Und mein Kollege, der schon länger mit SW arbeitet, wartet auch immer etwas, bis die Bugs alle draußen sind, da er schon ungute Erfahrungen gemacht hat (seine Änderungswünsche füllen 2 Word-Seiten...) Deswegen stellt sich erst jetzt die Frage des Wechsels. @Jörg W Echt, ist es schon so weit Tja, das macht die Sache nicht leichter (oder doch: dann eben nicht 2004 )... Werde jetzt mal mit meinem Chef sprechen und ihn alles darlegen. Grüße+Dank Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 26. Mrz. 2004 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo zusammen, ich sehe das Ganze auch so wie Faes. Eine neue Funktion (eine von vielen ), die ich nicht mehr missen möchte, ist das Anzeigen der Verknüpfungen in der Baugruppe unter jedem Einzelteil. Aber wenn man mehrere Arbeitsplätze updaten muss, sieht man das Ganze natürlich von einer anderen Seite. Und wahrscheinlich könnte ich meine Aufgaben immer noch mit SW98 bewältigen, mindestens zu einem grossen Teil. Aber ich freue mich jetzt schon auf die 2005!  Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
