  Standartansichten umdefinieren?
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Hannover, eine Veranstaltung am 18.08.2026
Autor Thema:  Standartansichten umdefinieren? (1212 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man den Sichtwinkel in den vordefinierten Ansichten wechseln (Isometrisch,Dimetrisch..)? -ich möcht keine neue Ansicht erstellen-
Muss man da der Programmiersprache mächtig sein, oder geht das auch ohne Eingriff in den Quelltext...
danke~
->dream believe dare do!<-
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 24. Mrz. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe nicht ganz was Du willst!
Vielleicht sowas!?
2004er: Wenn Du ne ISO hast, Ansicht anklicken (grüne Eckpunkte) und Doppelklick im Eigenschaftenmanager (links) auf z.B. Trimetrisch.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WB8,
wenn du eine Standardansicht umdefinieren willst machst du das mit dem mittleren Fernglas in der Ansichtbox. Schritt für Schritt sieht das so aus:
1. Ansicht so hindrehen, wie du sie haben willst
2. Ansichtbox aufrufen (einfach Leertaste drücken)
3. Ansicht selektieren, die aktualisiert werden soll (kein Doppelklick, sondern nur einer)
4. Auf das mittlere Fernglas klicken
5. Rückfrage mit Ja bestätigen
So kannst du alle Ansichten neu einstellen, aber denke dran, dass alle Ansichten miteinander zusammenhängen, wenn du eine verstellst, ändern sich dadurch logischerweise alle anderen auch!
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
WB8
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an Stefan Berlitz für die AW!!
Ich habs halt öfters gern kompliziert...
[Diese Nachricht wurde von WB8 am 24. Mrz. 2004 editiert.]
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 22. Apr. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Nun habe auch ich einen Spezialwunsch!
Wie kann ich dann die neue Ansicht auf einen Knopf (Icon) montieren?
Habe es schon mit Makro Aufzeichnen versucht.... klägich gescheitert!
~~~you can't change the world but you can leave a dent~~~
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo G. Dwag,
versuch mal einfachj mein "Normal auf" Makro von http://solidworks.cad.de/mm_19.htm zu nehmen und schreib da dann den Namen deiner Ansichtsausrichtung passend rein (so wie in der Auswahlbox angezeigt). Dann das Makro auf ein Icon legen, in die Toolbar ziehen und fertig.
Ist aber nur sinnvoll, wenn du dann in allen Modellen diese Ansichtsausrichtung hast
Ciao,
Stefan
