  Konvertierungsassistent auf Netzlaufwerk laufen lassen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktion, ein Seminar am 29.01.2026
Autor Thema:  Konvertierungsassistent auf Netzlaufwerk laufen lassen (282 mal gelesen)
R. Rüedi
Projektleiter IT / System Management
Sehen Sie sich das Profil von R. Rüedi an!   Senden Sie eine Private Message an R. Rüedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Rüedi
- HP NX7000
- Intel Centrino 1.6GHz
- 1GB RAM
- Mobility Radeon 9200
- WIN XP Prof. SP2
- SWK 2004 SP4.2
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Ich wollte im Rahmen unserer SWXSolidWorks-Umstellung die Normteilbibliothek mit dem Konvertierungsassitent auf die neue Version konvertieren. Die Daten liegen auf einem Netzwerkpfad der bei mir als Laufwerk gemappt ist (T:\). Da drauf liegen um die 2100 SWXSolidWorks-Dateien. All diese Dateien sollen konvertiert werden. Starte ich nun den Assistenten so kriege ich eine Fehler-Meldung: Nicht genügend Speicher... (siehe Bild im Anhang).
Als nächstes hab ich dann das ganze Laufwerk T:\ auf meinen Rechner lokal kopiert und habs nochmal versucht... und siehe da, wenn die Daten lokal auf meinem Rechner liegen, dann funktionierts.
Kann sich das jemand von Euch erklären? Wäre eigentlich ganz praktisch wenn der Assisten auch via Netzwerk funktionieren würde....
Gruss und Danke
R. Rüedi
Projektleiter CAD / SAP-PLM
this message was written with 100% recycled electrons
Peter_H
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Peter_H an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_H
SWX2015 SP5.0
EPDM 2015 SP3.0
Win7/64
Intel Xenon 2,93 GHz
NVIDIA Quattro FX3800
12 GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R. Rüedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rüedi
Ich habe letze Woche meine Daten ebenfalls konvertiert übers Netz mit deiner Fehlermeldung und hatte keine Probleme damit.
Einfach weiter klicken und die Meldung ignorieren.
Peter
