  Spalte Benennung kommt obwohl nicht gewollt
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 28.10.2026
Autor Thema:  Spalte Benennung kommt obwohl nicht gewollt (507 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte betreffend der Stückliste in der SW2004-SP2 - slddrw eine Frage:
Ich passte mir eine Stückliste ohne den Standardfeld "Benennung" an.
Z.b.Pos.Nr., ProduktID, Englischer Name (Datei-Eigenschaften-Benutzdef.), Stückzahl
Das Defaultmässige Habe ich entfernt - (Spalten löschen)
Die Stückliste habe ich mir gespreichert - alles wunderbar.
Wenn ich nun eine neue Zeichnung eröffne - und die Stückliste generiere - natürlich die richtige *.sldbomt wähle ist alles ok. bis auf ein zusätzliches wider gekommenes Feld - die Benennung.
Kann man das unterdrücken bzw. "Was mach ich falsch ?"
mfg PWE
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE,
ich vermute, das gehört mit zu den Dingen die im SP3.0 gelöst sind, da gibt es einen ähnlichen SPR, der gefixt wurde:
SPR# 200174 Deleted columns in BOM (ITEM NO and Part Number) reappear when re-using template.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
PWE
Techn.
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo g.G.,
Danke, werde es gleich mal testen...
mfg PWE
PWE
Techn.
erstellt am: 24. Mrz. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo g.G.,
Hat funktioniert mit SW 2004-SP3
mfg PWE
