  SW übernimmt nicht alle Einstellungen
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  SW übernimmt nicht alle Einstellungen (710 mal gelesen)
Ian Malcom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ian Malcom an!   Senden Sie eine Private Message an Ian Malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian Malcom
Win7 x64 Pro SP1
2x Xeon(R) E5-2620 v3
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
Gewisse Einstellungen für Systemoptionen/Dokumenteigenschaften werden beim speichern nicht übernommen!
Z.B. Gewindedarstellung unter Dokumentoptinen, SW2004 ist es egal ob das beim Speichern an oder aus ist, beim neuladen des Modells ist die Einstellung immer 'AN'
Beim erstellen von Zeichnungsansichten, werden IMMER die Mittelpunkte von Kreisen/-Bögen und Bogensegmente dargestellt, egal was unter Systemoptionen eingestellt ist.
Ich will aber keine Mittelpunkte in meinen Ansichten haben, es sei den ich habe sie selber gesetzt.
Kann es sein das sich SW2004 nicht mit SW2003 verträgt? Oder das neue Optionen in alten Vorlagen nicht übernommen werden? Es sieht so aus, das ich Teilweise Vorlagen noch aus Zeiten von SW2001 habe und benutze. Ich habe wenig Lust alle meine Zeichnungsrahmen neu
zu machen. Gibt es eigentlich auch keine Veranlassung für.
Seit PhotoWorks 2 werden nicht immer neue Optionen bzw. Einstellungen übernommen, beziehungsweise beim öffnen eines Dokumentes werden neue Optionen generell mit Defaultwerten
gesetzt.
Oder mache ich etwas falsch und habe nur noch nicht den richtigen Button gefunden?
Gruß, Ian Malcom
"Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..."
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ian!
Ich würd mal Testweise eine *.drwdot bearbeiten und dort alle Einstellungen so machen wie du diese möchtest und unter anderem Namen als *.drwdot und als *.slddrt. Dann die Zeichnung mit den "falschen" Einstellungen öffnen und das Blattformat austauschen. Speichern, schließen öffnen und dann sollte es eigentlich gehen. (I hope so  )
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian Malcom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo malcom,
der erste Punkt war ein Fehler, der im SP3.0 gelöst sein sollte:
SPR#192533 Visibility setting for Shaded Cosmetic Threads is not written out to document template or document itself
Das zweite (die Mittelpunkte bei Bögen etc.) sind Systemeinstellungen und werden nicht mit dem Dokument gespeichert, sondern für den User. Kannst du unter Systemoptionen/Skizze einstellen. Wenn das nicht gespeichert wird habt der betreffende User ein Problem mit seiner Registry oder seinem Profil.
Was es natürlich sein kann sind die Mittelkreuze, die automatisch eingefügt werden. Dies ist neu ab der SW2003 und werden automatisch eingeschaltet, wenn uralte Vorlagen genutzt werden. Also am einfachsten mal die Vorlagen aufrufen, alles einstellen (vor allem die neuen Optionen) und wieder als Template (und als Blattformat) speichern.
SW2004 verträgt sich ansosnten recht gut mit der SW2003. Neumachen brauchst du die Zeichnungsvorlagen eigentlich nicht, ich mach das bei jeder neuen Hauptrversion bei uns so, dass ich mir eine neue (leere) Zeichnung auf Basis der alten Templates mache, dann alle Optionen richtig stelle und das dann als neues Template speicher und auch das Blattformat neu abspeicher; dann natürlich in einen Ordner, der nur für die Vorlagen der 2004 sind.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Ian Malcom
Konstruktion
Win7 x64 Pro SP1
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 23. Mrz. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan, hallo ublum.
Erstmal danke für die raschen Antworten.
Neues SP3.0 ist inzwischen installiert, kann bestätigen das das ein/ausschalten der Gewindedarstellung inzwischen funktioniert. ;-)
Das mit den Vorlagen, bzw. Mittelkreuzen muß ich morgen noch mal expliziet testen, auch das mit der Vorlage neu speichern.
Wie gesagt, erstmal vielen Dank, ich werd meine Ergebnisse hier dann posten.
CUSee you = Wir sehen uns, Ian Malcom
