  SW 2001plus: Ordinatenbemaßung
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  SW 2001plus: Ordinatenbemaßung (386 mal gelesen)
sunnyside
Sehen Sie sich das Profil von sunnyside an!   Senden Sie eine Private Message an sunnyside  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunnyside
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hat denn jemand von euch eine Idee, wie ich bei einer Ordinatenbemaßung, mit geknickter Maßhilfslinie die Maßpfeile wieder an die Maßhilfslinie gesetzt bekomme. Denn wenn ich das Maß anklicke kann ich es nach oben bzw, unten verschieben, den Knick selber kann ich ja auch verändern.
Nur der Maßpfeil bleibt eben an seiner alten Stelle.
Vielen Dank im voraus
sunnyside
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyside 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Club!
Kannst Du vielleicht mal ein Bildchen machen und anhängen?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Ian Malcom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ian Malcom an!   Senden Sie eine Private Message an Ian Malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian Malcom
Win7 x64 Pro SP1
2x Xeon(R) E5-2620 v3
32 GB Ram
Quadro K4200
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyside 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sunnyside,
erstmal willkommen im forum ;-)
Versuch mal die 'Null' zu verschieben, dann sollten sich auch die Pfeile bewegen.
Gruß, Ian Malcom
"Auf der Schachtel stand WIN98, WIN2000 oder besser. Also habe ich mir einen MAC besorgt ..."
sunnyside
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe!
Danke für deine Antwort.
Anbei ein kleines Bild von dieser Situation. Ich hoffe dass der upload funktioniert. Ich habe es mit dem verschieben der Null auch schon probiert, aber der Pfeil scheint an seiner alten Stelle angewachsen zu sein.
Viele Grüsse vom Bodensee
                        sunnyside
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunnyside 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von sunnyside:
Hallo Uwe!
                         sunnyside
hallo!
keine umlaute im dateianhangsnamen
bis dahin...
stahly
