  Flansch austragen bis... ??
Autor Thema:  Flansch austragen bis... ?? (594 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User...
Ich hab da eine Lasche welche ich bis zu einer SCHRÄGEN Fläche austragen möchte, aber es gibt leider nur die Funktion "..bis Eckpunkt" und "..blind" (also fängt er mir die Fläche nicht ein.)
Die Funktion bis Oberfläche fehlt leider -> die ich eigentlich brauchen würde...
->dream believe dare do!<-
WB8
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech_1.zip
hab da noch nachträglich das SWX2004 File gezippt!
Kann euch ev. was bringen...
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist leider auch keine typische Blechfunktion (Du müßtest fertigungstechnisch das Blech anfasen, was wohl kaum einer machen würde)
Wenn's denn CAD-mäßig passen soll, dann Linearer Schnitt und gut.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 24. Mrz. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech_2.zip
Du kannst die Skizze der "Kante-Lasche1" nachträglich korrigieren.
Also: Kante-Lasche erst mal beliebig weit austragen. Dann Skizze bearbeiten. Dazu zu der Abschlußlinie parallel mit einem kleinen Abstand eine Hilfslinie ziehen, einen Endpunkt dieser Hilfslinie dann an der Kante des schrägen Teils anstecken und fertig. Der Abstand darf nicht 0 sein, sons meckert SWXSolidWorks von wegen Überschneidung und so. Aber 0,1mm sollte ja wohl ausreichen.
Ciao
Klaus Massler
www.al-ko.de
privat...
KLAMM? Was ist KLAMM?
WB8
erstellt am: 24. Mrz. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten...
Hat sich erledigt, da ich einfach ein linear austragen draufgesetzt hab und so eine saubere Verbindung zw. den beiden Teilen hab.
Die Lösung von KMassler is zwar gut aberr ich wollt keinen Abstand dazwischen.
thanks
