 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: selbst erstellte Normbibliothek namen abändern... (342 mal gelesen)
derFragende Mitglied Techniker
 Beiträge: 358 Registriert: 02.03.2004 Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allezusammen! Wir haben vor einiger Zeit eine einge Normdatenbank angelegt.Soweit so gut. Nun sind wir aber zur Erkenntnis gekommen, dass wir einigen Dateinamen abändern müssen. Das Problem dabei ist, dass die Dateien des öfteren in Baugruppenteile eingebaut wurden und ich möchte nun nicht den Bezug zum letzten Namen verlieren! Gibt´s da irgendwie eine geschickte Vorgangsweise, damit ich den Dateinamen abändern kann und SW 2004 SP3.0 erkennt dies in der Baugruppe, dass sich nur der Dateiname aber nicht der INhalt geändert hat? lg Andreas ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo Andres, eine "doofe" Methode ist das Teil einfach umzubenennen, und sicherstellen, daß kein anderes Teil mit dem alten Namen existiert. Wird nun die Baugruppe aufgerufen fragt SWX nach dem Teil, da es nicht gefunden werden kann. Jetzt kann einfach das umbenannte Teil gewählt werden (wenn man sich noch dran erinnert, was das war) und schon wird das Teil richtig eingebaut. Wichtig ist, nichts am Teil zu ändern. Ich nutze das in fertigen Formaufbauten, um die zu produzierenden Teile auszutauschen. Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef B Mitglied Elektronikingenieur (Konstruktion und Leiterplattendesign)
 Beiträge: 209 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für derFragende
Hallo Andreas, die Lösung heißt Solidworks Explorer. Dort das Teil öffnen und dann "Bearbeiten" -> "Dokument umbenennen". Dann noch bei den "Suchregeln" die entsprechenden Verzeichnisse wählen und los geht's. ------------------ Grüße Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Michael! Hallo Josef! Ich danke Euch für die Hilfestellung! da es sich aber aum eine vielzahl von Baugruppen handelt werde ich mit der Version von Michael alt! Ich werde den SolidWorks Explorer verwenden! Ich bedanke mich jedenfalls für alle 2 Lösungsvorschläge! lg Andreas ------------------ lg Andreas ------------------------------------------------- Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
