  Fehlende Symbolbibliothek
Autor Thema:  Fehlende Symbolbibliothek (2911 mal gelesen)
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
irgendwie sind mir meine Symbolbibliotheken abhanden gekommen.
Sie fehlen z.B. bei bei der Bemassung (kein Durchmesserzeichen sichbar), sowie bei normalen Texten.
pi-design
WIN2000 SP3, SWX2004 SP2.1
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Wie kann ich meinen Text in der System-Info/Zusatztext ändern.
    In meinem Profil (wenn ich eingeloggt bin) steht nämlich nichts.
pi-design
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pi-design,
die Symbole sind in der Datei ...\lang\german\gtol.sym eingetragen (das ist eine normale ASCII-Datei), vermutlich ist die gelöscht, umbenannt oder sonst wie nicht greifbar.
Was auch solche Effekte hervorrufen kann ist eine volle Platte, wenn im TEMP nichts mehr abgelegt werden kann oder da alter Schrott drinsteckt; also auch mal das TEMP Verzeichnis leer machen und ggf. die Platte, wo das liegt, auf Völlegefühl kontrollieren
Zu den Daten in der System-Info: die kannst du für jedes Brett einzeln einstellen; wenn du einen neuen Beitrag schreibst oder editierst hast du unten ein Textfeld für die System-Info / Zusatztexte, da müßtest du das eintragen können.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
die Datei ist vorhanden und es ist noch genügend Platz auf der Platte. Kann man was bei Systemoptionen/Dateipositionen einstellen?
pi-design
WIN2000 SP3, SWX2004 SP3.0
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich SWXSolidWorks neu gestartet habe, ist wieder alles vorhanden.
Warum auch immer?
Aber mein anderes Problem mit der System-Info habe ich trotzdem.
Habe sie gelöscht, aber sie kommt trotzdem immer.
pi-design
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Mrz. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pi-design
Hast du schon den SP4.0 für SWXSolidWorks???
Hast es auf jeden Fall in deinem Profil stehen!!!
In deiner Signatur hast du SP3.0
PS: Schönes Logo da in deiner Sig.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
!!! Achtung ->Märzprojekt Testforum!!!
Moderator im Testforum.
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
genau das ist mein eines Problem,
ich kann es nicht mehr ändern.
pi-design
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pi-design,
Du kannst für jedes Forum eine eigene Systeminfo abspeichern.
Das geht  aber nur wenn du einen Beitrag schreibst.
Dabei mußt du in dem Feld unteren Feld deine neue Systeminfo eintragen.
Wichtig!!!
Nicht mehr auf die Vorschau gehen da sonst wieder die alte Systeminfo genommen wird.
Pfürti Jörg W
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Test
pi-design
pi-design
Design Engineer
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
16 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
ich danke Dir
pi-design
Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehst du Funktioniert
Pfürti Jörg W
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pi-design 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss meine info auch mal eben ändern
