  bas-file ausführen per API
SOLIDWORKS Plastics Standard - Online-Live, ein Seminar am 23.07.2026
Autor Thema:  bas-file ausführen per API (443 mal gelesen)
Thoweb
Masch.bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Thoweb an!   Senden Sie eine Private Message an Thoweb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thoweb
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) heraus ein automatisch erstelltes bas-Macro ausführen.
retval = SldWorks.RunMacro(filePathName,moduleName,procedureName)
benötigt aber wohl ein swp-Projekt.
Wer hat eine Idee, wie ich aus der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) ein bas-file zu einem ausführbaren swp-Projekt kompilieren kann ?
Grüsse vom Bodensee
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2004 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thoweb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das wird wohl so nicht klappen, das wirst du wohl oder übel interaktiv in ein SWP einbinden müssen und das als SolidWorks VBA Projekt speichern müssen.
Sorry für die schlechte Nachricht,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Thoweb
Masch.bau-Ing.
erstellt am: 23. Mrz. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
trotzdem danke für die schnelle Antwort !
Aber eine negative Antwort ist besser als gar keine. Jetzt werde ich das bas-file halt zeilenweise interpretieren.
