  VB-API Frage
Autor Thema:  VB-API Frage (323 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte da eine Frage an den VB Profis:
Me![Bezeichnung].SetFocus
Model.CustomInfo("Bezeichnung") = Me![Bezeichnung].Text
So füge ich mir die Daten aus der "DATEI-EIGENSCHAFTEN-BENUTZERDEFINIERT" ein.
Wenn ich aber in der sldprt nicht diese Feld habe möchte is es auch erstellen - per VB skript.
Irgenwie Befehlsmäßig (Kann nur mit C# arbeiten...)  wie
Model.CustomInfo.Create(....) oder so....
Dankend für einen Tipp im voraus,...  mfg PWE
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE,
das geht mit ModelDoc2::AddCustomInfo3, für die Details schaust du am besten in der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Hilfe nach.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
