  Daten ändern im Schriftkopf von Datenbank mit Druck
Autor Thema:  Daten ändern im Schriftkopf von Datenbank mit Druck (340 mal gelesen)
PWE
Techn.
Sehen Sie sich das Profil von PWE an!   Senden Sie eine Private Message an PWE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PWE
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Einsatz SW2004SP2 - Ich habe ein VBScript, dass Daten von MS-Access in SW (slprt) rüberportiert in die (Datei-)Eigenschaften(Benutzerdefiniert)  - damuit ich diese von meiner Artikelverwaltung korrekt habe. Als Referenz lege ich die Datei+Vz zurück (Daten werden in der .sldrw später korrekt eingefügt über den Kopf...) . Das Problem, das ich jetzt habe ist wie folgt:
a.) Beispielsweise möchte ich jemand von MS-Access Daten ändern - z.b.: Material - wie kann ich eine aktualisierte Zeichnung drucken ohne komplett SW zu öffnen - inkl. Lizenz nur für Schriftfeld Änderung... ? Eine wirklich sinnvolle Methode ist mir hierzu nicht eingefallen. (Die Änderungen betreffen nur Schriftfeld in der .sldrw - die aus dem .slprt kommen.)
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PWE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PWE,
das wird nicht gehen, da du auch wenn es "nur" eine Änderung des Schriftfelds ist ja die Zeichnung aufrufen und ändern mußt, und das geht eben nur mit SolidWorks, inklusive Lizenz.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
