  Konfigurationsspez. Eigenschaften in StüLi
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Konfigurationsspez. Eigenschaften in StüLi (718 mal gelesen)
G_Stackler
Betriebsmittelkonst.
Sehen Sie sich das Profil von G_Stackler an!   Senden Sie eine Private Message an G_Stackler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander !
Gibt es eine Möglichkeit konfigurationsspezfische Eigenschaften , die aus einem Teil mit tabellengesteuerten Konfigurationen stammen in eine Stückliste (Ecxel-basierend) zu übernehmen .
Habe schon Verschiedenes probiert und im Forum gesucht aber nicht das gefunden was ich brauche .
m.f.G.
und schönes Wochenende
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe:
Hinzufügen von benutzerdefinierten Spalten in der Stückliste:
Öffnen Sie die Stücklistenvorlagendatei. Um die Spalten zur Standard-Stücklistenvorlage hinzuzufügen, öffnen Sie die Datei Installationsverzeichnis\lang\german\Bomtemp.xls.
Um eine neue Stücklistenvorlage zu erstellen, kopieren Sie am besten die Standardvorlage und öffnen Sie dann die Kopie.
Fügen Sie eine neue Spalte dort ein, wo die Information eingeblendet werden soll. Die neue Spalte muß sich links von der Spalte $$END befinden.
Geben Sie eine Spaltenüberschrift für die Eigenschaft ein, die Sie in dieser Spalte anzeigen möchten, und drücken Sie die Eingabetaste. Der Name wird auf der Bearbeitungsleiste auf der Excel Symbolleiste angezeigt. Diese Spaltenüberschrift braucht dem Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft nicht zu entsprechen.
Klicken Sie auf die Zelle, um sie auszuwählen, klicken Sie dann auf Einfügen, Namen, Festlegen, und geben Sie den Namen der Eigenschaft ein, die in dieser Spalte angezeigt werden soll. Dieser Zellenname ersetzt den standardmäßigen alphanumerischen Zellennamen, der im Namenfeld auf der Excel Symbolleiste erscheint, wenn Sie auf eine Zelle klicken.
Der Zellenname wird in der Liste Namen in der Arbeitsmappe für die ausgewählte Zelle aufgelistet. Dieser Name muß dem Namen der Eigenschaft des Teil- oder Unterbaugruppendokuments entsprechen und darf keine Leerstellen haben.
Klicken Sie auf Hinzufügen und anschließend auf OK.
Wenn Sie eine Stückliste zu einer Zeichnung hinzufügen, enthält sie nun die hinzugefügte Spalte. In die Zellen werden die Werte der benutzerdefinierten Eigenschaften des Dokuments eingefügt oder die Werte der konfigurationsspezifischen Eigenschaften für das Element.
ANMERKUNG: Ändern Sie die Zellennamen nicht im Namenfeld für die Standardspalten in der Stücklistenvorlage. Sie können den Text in der Spaltenüberschrift, aber nicht den Zellennamen ändern.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 19. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von G_Stackler:
Hallo Miteinander !
->dream believe dare do!<-
WB8
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Du möchtest also eine eigene Spalte für die Konfigurationsbezeichnung definieren? -Damit du dann in der Zeichnung deine Versch. Konfig's stehen hast?
WB8
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, wenn dir die oben angeführte AW zu lang oder nicht verständlich ist kann dir ev. folgendermaßen aushelfen:
In der Zeichnung kannst du 2 verschiedene Massewerte(z.B.) anzeigen lassen indem du beide Konfigurationen als Zng. hineinlädst und dann für jede Konfig eine Stückliste erstellst in denen du eine Spalte für den Massewert definierst, den du vorher in den konfigurationsspez. Eigenschaften ertellt hast.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WB8,
und herzlich willkommen im Forum
Du bekommst von mir einen Gummipunkt, das du dich extra für die Antwort(en) angemeldest hast, aber versuch doch bitte in Zukunft deine Antwort in einem Beitrag zu schreiben und dabei auch auf die Frage einzugehen (wo steht da was von Masse und 2 Konfigurationen  ).
Und falls du noch ein wenig für die nächsten Beiträge testen willst bist du im Testforum sicher auch sehr willkommen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure prompte Reaktion !
@ S. Giehl
Der Sachverhalt ist mir bekannt und klappt auch bei mir mit den BENUTZERDEFINIERTEN Dateiinformationen super .
Danke .
Aber.
Ich möchte aus der Tabelle , die die Teilekonfig. steuert , eine als Bemerkung eingefügte Eigenschaft (mit $PRP@<Bsp.> ) in die Stückliste bekommen . Diese Eigenschaft finde ich zwar unter
Datei | Eigenschaften | Konfigurationsspezifisch wieder , aber in der angepassten Stückliste nicht .
@WB8
Hoffe , daß beantwortet auch deine Frage .
Nochmal schönes Wochenende !
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontrollier mal Groß- und Kleinschreibung. Die Eigenschaftsnamen müssen übereinstimmen.
Wenn keine konfigurationsspezifische Eigenschaft vorhanden ist, wird die benutzerdefinierte Dateieigenschaft genommen. Ansonsten das gleiche Spielchen.
in Konfigurationstabelle: $prp@Eigenschaft
in Stücklistenvorlage Name der Zelle: Eigenschaft
Stefan Giehl
G_Stackler
WIN XP Pro SP2
SW 2008
AMD 64 3400+
1GB
Quadro FX500
erstellt am: 19. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann den Beitrag schließen . Es funktioniert auf einmal .
Tschüss
WB8
erstellt am: 22. Mrz. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für G_Stackler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo WB8,
...schreiben und dabei auch auf die Frage einzugehen (wo steht da was von Masse und 2 Konfigurationen   ).
Und falls du noch ein wenig für die nächsten Beiträge testen willst bist du im [b]Testforum sicher auch sehr willkommen.
Ciao,
Stefan
[/B]
Tja, dass mit den 2 AW`s ist ein bissi komisch gewesen da ich aus nem anderem Forum was im Prinzip das selbe Outfit hat etwas verwirrt war und ich es leider gewohnt war im ersten größerem Textfeld zu schreiben...
