  Textur lässt sich nicht entfernen
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Textur lässt sich nicht entfernen (1431 mal gelesen)
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Teil wo ich die Textur nich wegbekomme!
Habe schon versucht in "Textur bearbeiten" die im Modell vorhandene Textur zu entfernen, aber nix da!
es steht nichts im Auswahlfenster, was ich anklicken könnte...
wer kann mir wieterhelfen?
lg
Andreas
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
Beckx
Sehen Sie sich das Profil von Beckx an!   Senden Sie eine Private Message an Beckx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beckx
DELL PW390
DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP
SWX2009 Sp3
SWX2008 Sp5
erstellt am: 19. Mrz. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
liegt die Textur im kompletten Teil, in Features oder auf Flächen?
Klick erstmal aufs Teil (ganz oben im Featurebaum) und dann auf Textur, wenn da nix drin steht, schau Dir mal die Features an, Feature anklicken - Textur anklicken nachschauen, wenn da nix steht auf eine Fläche die eine Textur hat klicken und da nachschauen.
Gibt auch noch einen Bug mit Texturen die wieder kommen wenn man sie gelöscht hat, aber die Sache bei Dir hört sich anders an.
(der SPR Lookup funzt heute irgendwie nich  , darf man eigentlich SPR# hier posten?)
Schönes WE, Gruss Alex
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mrz. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Ja, solange es deine eigenen sind, nein, wenn es sich um die Listen aus dem Wartungsbereich handelt. Also wenn du selbst einen Fehler gemeldet hast und dafür einen SPR erhalten hast spricht nichts dagegen, den mit allen anderen zu teilen; du darfst mir den auch gerne auf http://solidworks.cad.de/int_vv-input.htm mit eintragen, dort sammel ich diese selbst gefundenen Fehler und Verbesserungsvorschläge.
Ciao,
Stefan
KLAMM? Was ist KLAMM?
derFragende
Techniker
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ALex!
Leider habe mich nun mal "gespielt" und alles ausprobiert *uff*
aber kein positives Resultat!
was kann ich sonst noch machen?
Danke für Eure Vorschläge
lg
Andreas
lg
Andreas
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 22. Mrz. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist aufgefallen, dass eine Gewindetextur, die mit dem Bohrungsassistenten erstellt wurde, nachträglich nicht mehr zu entfernen ist. Auch wenn der Bohrungstyp geändert wird, von Gewinde auf Bohrung.
Markus
Stefan Ansgar Böttcher
Stundent und Hilfskraft in Konstr.Büro
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Ansgar Böttcher an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Ansgar Böttcher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Ansgar Böttcher
erstellt am: 10. Mai. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für derFragende 10 Unities + Antwort hilfreich
Hiho!
Hast Du schonmal beim Material-Berarbeiten unter visuelle Eigenschaften auf Standard geklickt, so daß da kein schwarzer Punkt mehr drin ist?
töö
    Ansgar.
