| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Thema: Blerchzunge stehenlassen (403 mal gelesen)
Thorsten.Gut Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 118 Registriert: 24.06.2003 P4 2.6GHz, 1GB DDR-333, Parhelia512 128MB 1600*1200@85Hz, W2k SP4, SolidWorks2005 SP3.0, VarBox3.5, SpaceMouse 5000 USB, IntelliMouse optical
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich kämpfe gerade wieder mit dem Blechzeugs  Könnte mir jemand freundlicherweise sagen, wie ich diese Zunge rausstehen lassen kann? Abwickeln geht nicht mehr und ich komme nicht dahinter. Mein 1. Versuch war mit "Skizzierter Biegung und Loch drin, dann nachträglich die Zunge ausgetragen. Geht aber auch nicht.... Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
Hallo Torsten, dann will ich dir mal aus deiner Verzweifelung helfen. Da ich relativ häufig mit dem "Blechzeugs" zu kämpfen habe, habe ich dir eine kleine Datei zugefügt, die du sicherlich für deine Zwecke nutzen kannst. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mrz. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten.Gut
erstellt am: 18. Mrz. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, klasse! Habe die Zunge über den Knick verlängetr und es geht  Danke brainseks! @ad_man: hast es wahrscheinlich genauso gemacht  Grüße Thorsten P.S.: Blöd, wenn man jetzt danach sucht, findet man es nicht, weil das "Betreff" falsch geschrieben ist  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
