  Spaceball
Autor Thema:  Spaceball (1243 mal gelesen)
Micha_TB
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von Micha_TB an!   Senden Sie eine Private Message an Micha_TB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha_TB
Notebook:
Dell Precision M65
IntelCore 2 CPU T7600@2,33GHz
2GB RAM
Grafikkarte:
NVidia Quadro FX350M
Betriebssystem:
WIN XP vers 2002 SP2
CAD-Programm:
SolidWorks 08, SP4
Eingabe:
Maus + Spaceball 5000 USB
erstellt am: 16. Mrz. 2004 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mal wissen welche Vorteile dafür sprechen sich einen Spaceball anzulegen? Kann man die zusätzlichen Tasten wirklich sinnvoll belegen und nutzen? Wenn ja, vieleicht Beispiele...
Kurz gesagt:" Wer hat schon Erfahrung damit und kann davon berichten?"
Gruß Micha
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
MOIN MOIN!
Natürlich kann man mit der Spacemouse besser arbeiten als mit der "normalen". Zoomen in BG oder ´komplexen`Teilen macht damit deutlich mehr Laune. Dabei lässt sich so ziemlich alles einstellen was man zum Arbeiten im 3D-braucht z.B. Geschwindigkeit, Rotationsachsen und halt diverse frei definierbare Befehle auf die Tasten und das macht die Frage etwas schwierig: Weil jeder wie er Lust hat  und daraus kann man dann seine ANforderungen an die Mouse definieren: Wieviel Tasten braucht der Mensch? oder mit wievielen Funktionen kann/will ich Arbeiten?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
aus meiner Sicht ist es mit der Space-Mouse ähnlich wie mit dem Autozubehör. Sicher bringt der Spoiler und die Breitreifen mehr Bodenhaftung, Frage ist eher, muss man so rasen? Hilft der klimm bimm wirklich um von A nach B zu gelangen oder ist es eher um sich daran aufzugeilen?
Unser Topmann hatte eine Space-Mouse spendiert bekommen, nach einem halben Tag hatte ich sie auf dem Tisch, einen Tag später ist sie dann weitergewandert. Jetzt verbringt sie ihren Ruhestand bei einem Kollegen (ja richtig, der mit den Spoiler und den Breitreifen) der sehr zufrieden mit ihr ist aber sie, wie ich von hier sehe, auch nie benutzt.
Wenn Du dann zwischendurch Deine Mails checkst und nach Infos im Netz surfst, hilft sie auch nicht so richtig. Also hast Du dann immer noch Deine normale Maus, irgendwo zwischen Tastatur, Space-Mouse, Kaffeetasse, Messschieber, den drei aufgeschlagenen Ordnern...
Was wirklich positiv hängen blieb, ist die Möglichkeit des drehens und gleichzeitigen zoomens aus dem Handgelenk. Aber Arbeit mit SW besteht ja nicht nur aus Drehen und Zoomen und mit RMB bist Du ja auch schnell im Kontextmenü.
Ist vielleicht nicht die Antwort, die Du erwartet hast, aber vielleicht hilfts ja doch. Und wenns nur hilft Geld zu sparen.
Robert
PS.: Das Drehen und Zoomen war geil (so wie Spoiler und Breitreifen ;-).
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
Laptop:
HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof.
CAD:
Inventor 2016
SolidWorks 2023 SP 4
VisiCAD 2023
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
im großen und ganzen hat Uwe Blum schon fast alles dazu geschrieben.
Ich setze Spacemouse Classic und Spacenavigator ein (an 2 PC`s)
Die Classic gefällt bei bei weitem besser.
Da ich mit Inventor und SW arbeite kann ich dir dazu sagen, das so ein Ding unter Inventor zwingend erforderlich ist wenn man vernünftig arbeiten will.
Bei SW liegt ja das drehen auf dem klick der Mausrades und dadurch
geht das fast genauso einfach wie die Spacemouse bedienen (meine Meinung)
Meine Meinung ist auch:
Das ich die Lösung im Inventor besser finde: Spacemouse = drehen Radklick gleich verschieben der Ansicht  (wenn man Space....  einsetzt)
Leider kann man SW anscheinend nicht umprogrammieren das man verschiebt wenn man das Masurad klickt und dreht wenn man die STRG-Taste dabei drückt.
ECKHARD
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
ich habe mir eine Logitech MX700 spendiert. diese mouse hat 7 freiprogrammierbare tasten, auf die man die wichtigsten funktionen ablegen kann (z.b. zoomfunktionen...). meiner meinung nach eine sehr gute alternative.
bis dahin...
stahly
SteffenM
Konstrukteur + Layouter
Sehen Sie sich das Profil von SteffenM an!   Senden Sie eine Private Message an SteffenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteffenM
DELL PWS350
P4 3Ghz
512MB RAM
GF Quadro 4 900XGL
2x 21" Trinitron
SW 2003+2004
ACad MechDesk 6
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich habe gerade eine SpaceMouse in Form eines SpaceNavigators (also Tastatur und Spaßmaus in einem) spendiert bekommen, und bin damit sehr zufreiden, da man sein 3D Teil quasie in der Hand hat, und mir das Zoomen und das wechseln des Blickwinkels um einiges leichter fällt. Mein Kollege hat eine SpaceMouse Classic und ist damit auch sehr zufrieden, er setzt diese mitterweile schon seit ca 5-6 Jahren ein, und gibt sie nicht mehr her! Könnte ich es mir aussuchen, würde ich sicherlich auch eine SpaceMouse Classic nehmen, sie liegt besser in der Hand, kostet aber auch einiges mehr, und der SpaceNavigator ist meiner Meinung nach eine kostengünstige Alternative!
Zusätzlich habe ich wie Stahly eine Logitech MX 700 die ich auch ganz bestimmt nie wieder hergeben werde, sie ist einfach die beste Maus der Welt!
RogerZ
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von RogerZ an!   Senden Sie eine Private Message an RogerZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerZ
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle Maus Anhänger
Ich schaffe schon seit Jahren mit einem Spassball und will in nicht mehr missen. Das Arbeiten geht wesentlich flüssiger von den Händen, rechts die Maus links der Ball. Meine Kollegen haben den Ball alle an die Seite gelegt und Arbeiten nur mit der Maus. Ich erinnere mich, dass meine ersten Ball-Versuche ziemlich frustierend waren, andauernd war das Teil nicht an der gewünschten Stelle und ich am Verzweifeln. Aber mit etwas Disziplin und Training bekommt man das Ding in den Griff und dann nicht mehr los.
Übrigens einer meiner Kollegen hat sich die rechte Hand verstaucht und arbeitet nun mit der linken. Nach 4 Tagen war er genau so schnell wie mit der rechten Hand und benutzt nicht einmal eine Linkshändermaus. Alles Übungssache.
P.S. Die Funktionstasten benutze ich so gut wie nie. Auch Übungssache?
Schöne Frühlingsgrüße
Roger
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ich arbeitete zuerst ein Jahr ohne Spaceball auf SW und ich war „rundum“ zufrieden.
Nun Arbeite ich schon seit zwei Jahre mit einem Spaceball und möchte ihn nicht mehr weggeben.
Wenn man sich mal daran gewöhnt hat…
Die 12 Tasten, die der Spacball besitzt, benütze ich aber sehr selten, da ich immer nachschauen muss, welche Taste hat nun welche Funktion!
Faes
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich muß auch sagen, eine Spacemouse ist es einfach!
Ich bin rechtshänder aber bediene die Spacemouse Classic mit der linke Hand. Mit der rechten kann ich dann wie gewohnt die Maus bedienen, und vor allem beide gleichzeitig. Das zoomen& drehen in alle 3 Achsen gleichzeitig ist echt spitze, macht richtig spaß!
Ich kann, wenn das Geld vorhanden ist, nur zu einer Spacemouse raten!
Jürgen S.
Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen S. an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen S.
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
bei uns ist jede SWXSolidWorks-Station mit einem Spaceball 4000 FLX oder 5000 USB ausgestattet. Die einen arbeiten permanent damit, die anderen weniger, ist halt auch Geschmackssache. Ich selbst möchte meinen auf keinen Fall wieder her geben, auch wenn SWXSolidWorks sich relativ gut mit der Maus steuern lässt. Wenn ich ausnahmsweise mal mit einem System ohne Spaceball arbeiten muß, nervt mich das tierisch.
Die vielen Tasten finde ich allerdings überladen. Ich behaupte: So viele braucht kein Mensch. Ich habe zwar alle mit Funktionen belegt, aber ich nutze sie nicht wirklich. Liegt wohl hauptsächlich daran, dass sie nicht wirklich intuitiv und "blind" zu bedienen sind.
Den Spaceball habe ich seinerzeit ausgewählt, weil er nach meiner Meinung das angenehmste und sauberste Wiederstandverhalten hat, gut in der Hand liegt und einen hohen Qualitätseindruck macht.
Wichtig ist auch, dass man sich selbst die Zeit gibt, sich daran zu gewöhnen. Ein halber Tag reicht da sicher nicht, um über Sinn und Unsinn zu urteilen!
Bei einigen anderen 3D-CAD-Systemen würde ich behaupten, so ein Ding müsste zur Lizenz gehören, denn die Steuerung ohne 3D-Eingabegerät ist bei vielen Systemen doch ziemlich umständlich.
Aber eins steht definitiv fest: Die (Listen-)Preise für die Dinger sind einfach nur dreist! Leider verhindern wohl patentrechtliche Dinge eine belebende Konkurenz auf diesem Markt. Für einen privaten Einsatz wäre mir sowas noch viel zu teuer (es sei denn vielleicht mal irgendwann als Gebrauchtgerät über ebay o. ä.).
Jürgen
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha_TB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha, hallo Jürgen,
ich hab mir vor einem Jahr eine neue FX4000 gekauft (€208.- incl UST / Versand), bin aber mit deren "Anfangswiederstand / Anlaufverhalten" nicht zufrieden.
Habe mir vor 4 Wochen eine gebrauchte classic (€135.- incl. UST / Versand)dazugekauft, die geht wesentlich feinfühliger. Ich weiß micht ob ich mit der FX4000 ein Montagsprodukt erstanden habe, aber probiert mal beide einfach aus. Schön daß Jürgen mit seiner klarkommt. Die Listenpreise sind utopisch.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
