  große BGR laden SW2004
Autor Thema:  große BGR laden SW2004 (755 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, wenn ich versuche eine große BGR erstellt in SW2003
zu laden, hört der Ladevorgang auf einmal ab .
Die Systemleistung geht auf 0% runter der Rechner ruht.
Grafikkarte habe ich abgedatet ATI Fire GL8800
Betr.System 2000 Prof. SP4
wer kennt so was?????????
Uwe
Uwe Didio
Windows 7 64 bit
erstellt am: 16. Mrz. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei ca. 380.000 KB
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
und dann geht nix mehr? Wie lange habt ihr SolidWorks dann "rechnen" lassen, bevor ihr den Prozess abgeschossen habt?
Vielleicht ist ja "nur" irgendetwas an den Displaydaten der Baugruppe oder einer Komponente kaputt, versucht mal die Baugruppe über den Knopf "Erweitert" aufzurufen und da eine neue Konfiguration machen, die nur die Struktur enthält. Wenn die erzgt/geladen wird dann anschließend umstellen auf die Konfiguration, die ihr haben wollt, das klappt meistens, wenn es an eben den kaputten Displaydaten liegt.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Uwe Didio
erstellt am: 17. Mrz. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerde lese ich Stefans Beitrag und fällt mir auf dass ich gestern , wohl leicht daneben war.
Also die BGR kann ich ohne Probleme laden.
Problem ist aber die Zeichnung der Baugruppe.
Die macht das Problem nicht die BGR selber.
Uwe
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Mrz. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
dann kann es natürlich sein, dass die Zeichnungsdatei tatsächlich einfach kaputt ist
Kannst du die Zeichnung noch im "Nur-Ansicht-Modus" öffnen? Kannst du die Zeichnung öffnen, wenn du die Baugruppe dahinter klaust (also nur die Zeichnung in ein separates Verzeichnis kopieren und aufmachen, so dass die die Baugruppe nicht finden kann? Wenn das klappt, das Ganze noch einmal und dann bei der Nachfrage nach den Modellen wieder von Hand die Baugruppe angeben, manchmal ist nur eine Ansicht in den Wicken ...
Ciao,
Stefan
TSteff
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von TSteff an!   Senden Sie eine Private Message an TSteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TSteff
Betriebssysteme:
NT4.0 SP6
W2K SP3.0<P>SWX Versionen:
SWX 2001plus SP6.0
SWX 2003 SP4.0
SWX 2004 SP1.0
erstellt am: 17. Mrz. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das gleiche Problem hatte ich letzte Woche auch.
Zeichnung + Baugruppe in SWX2003, SP5.1 erstellt -> alles OK.
Zeichnung in SWX2004, SP2.1 öffnen -> Ladevorgang hängt
Ich habe das Problem dadurch gelöst die Zeichnung nochmal in SWX2003 öffenen, mit STRG-Q durchrechnen und speichern. Danach konnte ich die Zeichnung in SWX2004 öffnen.
Wir setzten SWX2004 z.Z. nur für die Erzeugung von PDF's ein, sodaß die Daten immer im SWX2003 Format vorliegen.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 17. Mrz. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hat zwar direkt mit dem Thread nichts zu tun, aber:
Ist nicht nötig, wenn die 2004 installiert ist kannst du das "SaveAs PDF" Add-In auch in der SW2003 nutzen
Ciao,
Stefan
Uwe Didio
erstellt am: 17. Mrz. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer langer Zeit habe ich es geschafft die Zeichnung zu öffnen.
woran es aber liegt weiss ich nicht.
SW2003 habe ich nirgends mehr installiert zum ausprobieren.
Nur einmal gehts einmal gehts nicht.
Uwe
