  Fehlermeldung "Schreibschutz konnte nicht korrekt gesetzt werden"
Autor Thema:  Fehlermeldung "Schreibschutz konnte nicht korrekt gesetzt werden" (1364 mal gelesen)
Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herrmann
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand die Fehlermeldung "Schreibschutz konnte nicht korrekt gesetzt werden" ???
Tritt bei uns jetzt immer häufiger im Zusammenhang mit Baugruppenbearbeitung auf.
Konfiguration: SWX2003 SP5.1, Win2000Server, Win200/XP-Clients, Norton Virenscanner, MaxxDB, genügend RAM, 100MBit Netz.......
????? Hat jemand einen Rat ?????
mfg..............Herrmann
Schlaue Sprüche gibt es genug - es gibt nur nicht genug Menschen die sie anwenden.
Ingo179
Sehen Sie sich das Profil von Ingo179 an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo179
erstellt am: 24. Mrz. 2004 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Guten Abend,
wir haben das gleiche Problem.
SWX2003 SP5.1, Suse Linux Server. WinXp prof. (Clients), MaxxDB2.6
man sagte uns das es am Linux mit MaxxDB liegt.
Das Problem is das Linux im Speicherbereich(von MaxxDB) nach dem schließen der Teile(Baugruppen, etc) oder nach Absturz von SWXSolidWorks ;-) die entsprechenden Datein nicht frei gibt.(erkennt man daran das der gleiche Dateinamen mit einem $ davor noch vorhanden ist)
Lösung ist, die $ datein zu löschen, manuell oder über skript.
Danach kann man die Datein wieder öffnen und der Schreibschutz kann wieder gestzt werden.
Aber ob das ein Lösung für die Zukunft ist weis ich nicht, ist auf jedenfall nervig ständig $ datein zu Löschen.
So long
CUSee you = Wir sehen uns
Ingo
every moment is another chance
Herrmann
erstellt am: 25. Mrz. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo179,
Wir haben ein Feedback von MaxxSoft:
Es ist offenbar ein BUG in einerm APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Aufruf, der das Setzen des Schreibschutzes steuert.
Da wir beide auch XP-Clients einsetzen und wir speziell verstärkt umrüsten auf XP habe ich da so meinen Verdacht.
Der Fehler ist jedenfalls seit Freitag reproduzierbar und wurde in England ebenfalls als Fehler eingestuft. Es gibt jetzt eine SPR-Nummer für diesen APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-Bug. Problem ist jetzt in USA und wird (Hoffentlich in SWX2003) gefixt.
Wir waren auch lang hinter den ~$-Files hinterher, aber die sind nicht die Ursache. Hoffen wir, daß schnell eine Lösung gefunden wird. Das Thema nervt uns schon seit Monaten mit extrem steigender Tendenz.
mfg..........................Herrmann
Ingo179
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Super ich hoff die machen da schnell was.
Gibt es ein Link wo die zu dem Problem Stellung nehmen?
Wäre nett wenn du ihn hier posten könntest
THX
Ingo
Herrmann
erstellt am: 26. Mrz. 2004 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergebnis wird natürlich gepostet.
Ich bin genauso ungeduldig
mfg.............Herrmann
