  PRP "kurzes Erstellungsdatum"?
AMB 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Autor Thema:  PRP "kurzes Erstellungsdatum"? (2043 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
hat sich da was getan bei der Verknüpfung des Datumformates im Zeichnungskopf?
Ich hätte gern das Erstellungsdatum im kurzen Datumsformat, kann aber entweder nur das lange einstellen oder, wenn ich das kurze Format verwende, aktualisiert er mir blöderweise täglich das Datum.
Hat da einer die Formel?
Robert
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
ich kann mich nicht erinnern, daß das je anders war . Ich finde das ganz praktisch so, dann weiß man wann zuletzt "gefummelt" wurde. Wenn das Projekt fertig ist, läuft der Unfrag.exe drüber (viele Mb gespart) und ein Schreibschutz drauf. Schon bleibt das Datum und Dateigröße erhalten.
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
rOb.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...hm. Wenn einer drann "rumfummelt" ändert sich die Version mit dem entsprechenden Index. Das kriegt dann das entsprechende Datum (übrigens, die Versionstabellen sind ein nettes Feature). Das "Erstellungsdatum" sollte aber doch immer das gleiche sein. Gerade weil man ja immer wieder was ausdruckt oder DWGs oder PDFs rausgibt. Aber egal, SW bietet ja auch das Erstellungsdatum an, aber eben nur als langes Format. Wer bitte, hat den Platz dafür?
Robert
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
Hast du mal in Systemsteuerung/Ländereinstellung/Datum nachgeschaut ob da das Datumsformat richtig eingestellt ist.
SWXSolidWorks übernimmt diese Einstellungen.
Ich wüste auch nicht wo man das in SWXSolidWorks einstellen könnte.
Pfürti Jörg W
Meine bescheidene Homepage
!!! Achtung ->Märzprojekt Testforum!!!
Moderator im Testforum.
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert,
also ich weiß aus DBWorks, daß man das kurze Datumsformat auch in den Systemoptionen von Windows einstellen muß..
Systemsteuerung - Ländereinstellung - Datum - kurzes Dateiformat.. TT.MM.JJ
Ready...
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
rOb.
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja, äh..., ...nein. Mit den Windows Systemoptionen ließ sich das lange Format tatsächlich etwas kürzen aber es wäre nett gewesen wenn ich doch gleich das kurze auswählen könnte, und... freundlicherweise schreibt mir SW ja auch noch die Uhrzeit dahinter.. Die brauch ich da nun wirklich nicht.
Ich gebs hier einfach mal auf. Danke trotzdem :-)
SW wird ja auch immer perfekter. Da würde denen ja sonst auch der Stoff zum Nachbessern ausgehen ;-)
Robert
