  Herstellungszeichnung erstellen
Autor Thema:  Herstellungszeichnung erstellen (455 mal gelesen)
CADManni
Konstrukteur/ Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von CADManni an!   Senden Sie eine Private Message an CADManni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADManni
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
da ich neu in der SWXSolidWorks-Gemeinde bin, hoffe ich auf diesem Wege zu einer vernünftigen Lösung zu kommen! Solid Works selber konnte mir hier nicht helfen.
Im Anhang habe ich eine Feder erstellt und wollte hier von einfach eine Herstellungszeichnung ableiten! Leider bin ich da angestanden.
Ist jemand mit diesem Problem auch schon konfrontiert worden und hat da eine Lösung gefunden ohne die Geometrie im 2D abzuzeichnen um sie vermassen zu können?
Grüsse aus der Schweiz
CADManni
[Diese Nachricht wurde von CADManni am 16. Mrz. 2004 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADManni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
stell das Teil nochmal ohne die Hochkommas rein, ich bekomms nicht auf.
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
HolgerH
Sehen Sie sich das Profil von HolgerH an!   Senden Sie eine Private Message an HolgerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HolgerH
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADManni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADManni !
Da hilft nur tricksen, da SWXSolidWorks keine Kontur erkennt.
Wir legen in solchen Fällen seperate Skizzen ins Modell in denen
Fertigungsmaße der Feder, wie De oder L0 erscheinen.
Die Bemaßung dieser Skizzen kann man dann in die Fertigungszeichnung
einblenden. Schenkellängen und solche Sachen können ja direkt in der Feder bemaßt werden.
Holger
CADManni
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Drehfeder.pdf
Hallo Jonischkeit,
Leider ist es nich ganz einfach eine Datei zu ersetzen wenn man es zum ersten Mal macht!
Jetzt sollte es aber da sein.
Hallo Holger,
bedeutet das, das SWXSolidWorks die Geometrie nicht auf's "Papier" projeziert
sondern das Volumenmodell beibehält?
CADManni
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADManni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
man kann in der Zeichnung die Skizzen einblenden, die zum Erstellen des Teils verwendet wurden. D.h. du könntest den mittleren Durchmesser, Drahtdurchmesser o.ä. auch an der Skize abgreifen. Spendier deinen Skizzen noch ein paar verknüpfte Punkte und Steigung ect. ist auch kein Problem mehr. Ich hänge für solche Teile meist eine Tabelle daneben, da sich die Kräfte entgültig nicht mehr durch SWXSolidWorks "zeichnen" lassen. Die Außenkontur zu greifen ist (Un-)glückssache, da das meiste als Splines kommt.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
CADManni
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
diese Idee bringt mich schon mal riesig weiter.
Wenn man die Skizze reichhaltiger vermasst, kann man
weitgehend es damit belassen.
Danke und Gruss
Manfred
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 16. Mrz. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADManni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADManni
Ich komm da nicht recht mit: Du kannst keine Zeichnung von Deiner Feder ableiten?? Damit wir vom selben sprechen: das was Du da in dem PDF hast ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach keine Zeichnung, sondern ein Bild des Modell's.
Wenn Du ein Bild des Modell's geben willst, kannst im 3D-Modell unter "Beschriftung" (im Featuremanager)den Punkt "Feature-Bemassungen anzeigen" anwählen. Dann werden die Masse auf dem Bildschirm sichtbar. Dann mach davon nochmal ein PDF. In der Regel werden aber (das weisst Du aber sicher selber ;-) ) von einem Modell eine Zeichnung abgeleitet und diese zum Hersteller geschickt.
Andreas
A+E Müller AG
HolgerH
HP Z1
16 GB RAM
Windows 7 x64
NVIDIA Quadro 4000M
SolidWorks 2023 SP5.0 x64
(SolidWorks User seit Version 98)
CATIA V5
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADManni 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat Michael genau das besser beschrieben,
was ich meinte...
