  Wieder mal die Entwurfsqualität
Autor Thema:  Wieder mal die Entwurfsqualität (1567 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Mein Kollege verzweifelt gleich, und leider muss ich auch passen:
Er hat auf einer Zeichnung ein zweites Blatt eingefügt, und dort eine Ansicht der Baugruppe drauf. Von dieser Ansicht gibt es eine Stückliste.
Auf Blatt 1 hat es einige nicht aktualisierte Ansichten, einige Ansichten (u.a. die auf Blatt2) sind reduziert.
Immer wenn gedruckt wird, steht auf der Zeichnung "SolidWorks Druck von reduzierten - nicht aktualisierten D...." in richtig dicken fetten großen Lettern quer durch die Stückliste.
Beim Drucken wird auf die Option "Entwurfsqualität von Ansichten in Olé olé Super-Qualität umwandeln" VERZICHTET, da der Rechner rechnet und sich so ca. ne halbe Stunde gönnt.
Wo ist bitteschön da der Sinn, mit reduzierten Ansichten oder Entwurfsqualitätsansichten zu arbeiten.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hall Teddibär,
Performance, Performance, Performance.
Um diesen Stempel wegzubekommen (denn der stört dich ja offensichtlich, nicht der Entwurfsmodus) lass SolidWorks eben die nicht aktualisierten Dokumente automatisch laden: unter Extras/Optionen Systemoptionen/Leistung so ungefähr in der Mitte "Nicht aktuelle reduziert dargestellte ..." auf "Immer vollständig" stellen, wahrscheinlich kommt dann der Stempel nicht mehr, obwohl der Rest weiterhin Lightweight geladen ist und die Ansichten in Entwurfsqualität sind.
Aber das ist wohl so, ich kann entweder mit den Bequem-Automatik-Funktionen arbeiten, was dann meist langsam geht, oder ein bisschen selbst drauf achten und dadurch massig Performance rausholen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddiebaer,
also ich hab ja nur einfache Zeichnungen mit ca. 500 Teilen maximal. Die Unterscheidung Entwurf- / Hohe Qualität ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach ein zusätzliches Arbeitshemmnis, da Entwurfsqualitätszeichnungen eigentlich nicht richtig brauchbar sind. Und nach Murphy steht ja grundsätzlich jede Option verkehrt. Welche Qualität hatte eigentlich 2003? Mittel? Das war übersichtlich und gut genug.
Aber schließlich werden wir ja je Tastendruck bezahlt  und da sind zusätzliche Knöpfe hilfreich (Mich ärgert daß die Umschaltung Features / Verknüpfungen nur noch über einen zusätzlichen Schritt geht)
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
